Vinyl Dach nachrüsten ?
  • Vinyldächer gab es nur bei dem Mini Special, so mein Wissensstand. Oder ist ein Vinyldach auch bei anderen Modellen verbaut worden?
    Nachrüstbar? Wie sieht das originale Vinyldach aus? Auf einem Photo kann ich zwei Nähte bzw. Abnäher erkennen. Wie müssen diese Nähte verlaufen? Habe einen Betrieb an der Hand, der mir ein Vinyldach anbringen kann. Allerdings benötigt er eine bessere Vorlage als nur ein Photo...
    Sehe das Vinyldach als gute Möglichkeit mein weisses Dach verschwinden zu lassen. Und es dient wohl auch der Antidröhnmassnahmen... Sprich Mini wird ruhiger. :D
  • Also, soweit ich weis haben auch Minispezialisten wie Wood & Picket oder Margrave auf Kundenwunsch Vinyldächer verbaut.
    Bei meinem 73er Clubman 1275 GT RHD wurde von Wood & Picket in London ein Vinyldach montiert.
    Es hat, wie von Dir beschrieben, zwei längs, in einem Abstand von etwa 15 cm parallel zur Dachaussenkante, verlaufende zweifach ausgeführte (Zier-)Nähte.
    Das Vinyldach wurde ausserdem gleich in Verbindung mit einem, leider manuellen (Vorbesitzer hat da gespart), Faltdach verbaut.
    Gruß, Coopermaniac :D
    RHD-MPI - you don´t need more to get happy! :)
