1100 er will nicht so wie ich!
  • Hallo an Alle,
    ich habe gerade einen Mini für meine Frau aufgebaut und hatte noch einen 1100 er Motor rumliegen. Nun ist er eingebaut und soweit auch alles ok, außer zwei stöhrenden Sachen:
    Erstens dreht der Motor nicht ganz hoch (auch beim fahren ist bei 100 schluss)
    zweitens wenn ich Ihn abstelle orgelt er nach. Da die Zündmarkierungen sccheinbar nicht stimmen (dann läuft er garnicht) habe ich schon sämtliche Stellungen versucht, aber leider ohne Erfolg. Vergaser (HS4 mit ABB) und Auspuff sind orginal. Wer kann mir einen Tipp geben wie ich dem Problem auf die Sprünge helfen kann? :confused:
    Ich wünsche eine sonniges Wochenende :)
    OBJ
  • Hört sich nach zuviel Frühzündung an.....
    Unterbrecher, Verteilerfinger, Kerzenstecker checken
    Stimmt die Zündreigenfolge?
    Schließwinkel auf 52, Verteiler auf 5° vor OT einstellen dann sollte es funzen.
    Gruß Stefan
  • Danke Euch, die Verstellung geht, allerdings habe ich das gefühl das die unterdruckverstellung nicht geht. Das checke ich nochmal... ;)
