Zitat von Stefan-Estate
Einstellen daß bei Nullstellung der Motor ausgehst?????
Wie bremsen heutige RC-Autos? Haben die einen Extra-Kanal für die Bremse?
Meine Verbrenner gehen bei Neutralstellung in Leerlauf und je nach Baujahr/Alter wird beim "Ziehen" des Knüppels entweder das Schwungrad gebremst oder die Scheibenbremse betätigt....
Habe ich irgend etwas jetzt da falsch verstanden? Sind moderne Verbrenner anders aufgebaut?????
Etwas verwirrt jetzt...
Genau so bremst meiner auch. Beim Bremsvorgang läuft er dann im Leerlauf weiter.
Heute konnte ich ihn das erste Mal etwas schneller bewegen auf der Straße. Ich hatte aber nicht lange was davon. Auf einmal lief die Karre Vollgas. Man muß das Auto erstmal gefangen kriegen, wenn der Vollgas läuft. Im Servo (habe ich dann rausgefunden) hat sich durch eine Erschütterung ein Kabel von der Platine gelöst.
Aber es macht schon mächtig Spaß das fahren. Mich würde nur noch interessieren, wie man so ein Auto vernünftig lenken kann bei hohen Geschwindigkeiten. Vermutlich mit viel Gefühl und Erfahrung.
