Hallo Zusammen,
Ich habe mir vor kurzem einen Traum erfüllt und mir einen Mini Bj 06/98 gekauft. Der wagen hat Wegfahrsperre und Alarmanlage.
Situation:
Das Auto hatte noch vom Vorbesitzer einen Kabelbruch beim Temperaturmesser für den Motor, weshalb ich den Mini zu einer “nicht Rover / nicht Mini-erfahrenen“ Werkstatt gebracht habe.
Nachdem die das Kabel jedoch ausgetauscht haben, ging die Wegfahrsperre nicht mehr aus. Die Werkstatt ist sich sicher, dass sie alle Kabel wieder richtig angeschlossen haben und dass auch alle Sicherungen noch funktionieren. Licht, Blinker, Airbag, Radio, usw. funktionieren auch noch. Wir haben auch schon versucht die Schlüssel neu zu registrieren (4-mal den linken Knopf drücken) und die Batterie für ein Paar Minuten abzuklemmen.
Laut der Werkstatt müsste deshalb aufgrund der eigentlichen Reparatur ein Defekt in dem Steuergerät unter der Motorhaube entstanden sein (Bevor ich das Auto abgegeben habe, ist die Wegfahrsperre jedes Mal sofort ohne Probleme ausgegangen).
Daraufhin haben die das Steuergerät dann irgendwohin nach Enschede zur Reparatur (oder Neuprogrammierung??) geschickt, wo es jetzt im Moment auch noch ist. Vielleicht müsste as Teil auch ganz neu ersetzt werden, was sehr teuer werden würde. Da ich selber so gut wie keine Ahnung von Reparatur und Elektronik habe, muss ich einfach mal glauben was mir gesagt wird.
Frage:
- Kann das Steuergerät überhaupt einen Defekt bekommen, wenn man ein Kabel aus dem Kabelbaum austauscht? (Die Werkstatt hatte sich für meinen Mini einen Kabelplan besorgt und ich glaube denen auch, dass die die Kabel auch wieder richtig angeschlossen haben)
- Wenn man jetzt ein neues Steuergerät einbaut, muss man dies ja bestimmt auch wieder per Programm anlernen, oder? Ist es richtig dass die alten Schlüssel trotzdem noch für die neue Wegfahrsperre funktionieren?
- Wenn ich mir ein gebrauchtes Steuergerät besorgen und einbauen lassen würde, funktioniert das dann in meinem Auto mit meinen Schlüsseln?
- Wo bekomme ich ein solches gebrauchtes Steuergerät her?
Mein Mini ist mittlerweile schon seit fast 2 Wochen in Reparatur und ich bin ziemlich verzweifelt. Kann mir hier vielleicht jemand helfen und meine Fragen beantworten?
Vielen Dank im Voraus
Kai
