• Habe Einen Problem.habe Einen Mini Mit Faltdach Und Dieser Kommt Nicht Bis Ganz Nach Forme. Ich Habe Den Eindruck Da Fehlen Ein Par Centimeter. Was Kann Es Sein. Danke
  • Ich mach jetzt mal keinen neuen Tread auf, habe exakt das gleiche Problem. Mit der Notkurbel und "etwas" Gewalt geht es ein Stück weiter, ganz runter vorne aber leider nicht :(
    Woran kann das liegen? Hab mal was von gerissenen Seilen gelesen, aber dann dürfte das Faltdach doch garnicht mehr funktionieren oder?
    MiniFan07
  • So, hab auf der allerletzten Seite der Suchergebnisse einen Hinweis von minimotorsport gefunden, daß die Dachhaut in Langlöchern festgeschraubt ist. Habe diese gerade gelöst und das Dach von Hand zugemacht. Eine kleine Besserung ist eingetreten, das Dach schließt jetzt auf einer Seite annehmbar, die andere Seite steht aber immernoch ein Stück auf. Was tun? Wie war das mit den Seilen? Vielleicht ist ja diese Seite gerissen? Gibt es da eine Möglichkeit das zu testen?
    MiniFan07
