Hallo
Ich habe mit der Suchfunktion leider nichts finden können das mir bei meinem Problem helfen kann.
Ich habe einen 89´Mini 998cc mit Bremsservo und Scheiben vorne.
Hab vor ein paar Tagen die vorderen Zangen gewechselt, den hinteren Bremszylinder Fahrerseite, und den Hauptbremszylinder.
Ich habe das gantze Bremssystem gelüftet, zuerst habe ich den HBZ mit Bremsflüssigkeit befüllt dann habe ich eine Bremsleitung am HBZ gelöst und das Bremspedal durchtetten lassen bis das Öl rausgekommen ist, dann Leitung wirder fest angezogen, das gleiche bei der anderen Leitung, dann habe ich zuerst hinten Fahrerseite dann Beifahrerseite, dann vorne Fahrerseite und dann Beifahrerseite, entlüftet.
Wenn ich das Bremspedal jetzt einmal durchtrett habe ich hinten l.und.r Seite sofort druck drauf und bekomme die Trommeln per Hand nicht mehr gedreht.
Vorne auf den Scheiben habe ich keine Bremskraft, erst wenn ich mehrmals das Bremspedal durchtrete, bekomme ich einen leichten Druck auf den Zangen. Hab aber beim entlüften vorne bestimmt einen 3/4 Liter l. und r. durch die Leitungen gedrückt ohnen ein Luftbläschen.
Was mir auch noch aufgefallen ist, der neue HBZ hatte ein Plasikteil direkt vorne am Kolben, bei dem alten HBZ sitzt dort der normale (Sicherungsring, hab den Namen vergessen wie das Ding heist )
Ich hoffe das mir einer helfen, schon mal im vorraus Danke.
