Lautsprecher Einbau Türtaschen
    ist schon viel drüber geschrieben worden.
    Mich interessiert die maximale Einbautiefe für Boxen mit 100mm oder 130mm durchmesser. Die Türtaschen werde ich selber bauen. Welche Einbautiefe haben eure Boxen, die Ihr in den Türtaschen verbaut habt?
    Kennt ihr diesen Boxenhersteller:
    http://www.mbquart.com
    Die Boxen, die meiner Meinung nach in Frage kämen, haben eine Einbautiefe von 4,7cm (D100mm) bzw 6,8cm (D1300mm).
    Ich überlege mir die Boxen DKD110 (4") oder DKD 113 (5,25") zu ordern.
    Die Boxen sollen speziell für Autos mit Seitenaufprallschutz konzipiert worden sein und ausgesprochen flache Maße haben.
    Was meint ihr dazu?
    Tobsen
  • Hi Tobsen,
    MBQuart ist ein renomierter Hersteller und ziemlich bekannt.
    Ist mit Sicherheit eine gute Wahl.
    Einbautiefe 68mm für 13cm-Lautsprecher? Das ist nix flaches, das ist normal.
    Und wenn du schon die Türtaschen selber baust, solltest du einfach Lautsprecher kaufen, deren Klang dir gefällt (geht natürlich nicht übers Internet, sondern beim Fachhändler). Dann kannst du den Korbdurchmesser, die Tiefe und die Lage der Befestigungslöcher in die Konstruktion mit einbeziehen.
    Jörg
  • ...lautsprecher sind doch meist unterhalb des Aufprallschutzes verbaut... was nützt dir ein Prallschutz in Höhe deiner Füße?
    Die Türtaschen sehen aber sehr klassisch praktisch und klasse aus!
    Prima Idee und Preis ist i.O.!
    Schaut doch mal auf meine HP:
  • und ...... du fährst nen SPI. der hat keinen Aufprallschutz.
    ausser du hast ne MPI Tür montiert............
    Do you know the meaning of
    ABCDEFG
    Reverse the meaning of,
    GFEDCBA
  • Hat ein MPI einen Seitenaufprallschutz?
    Ich dachte das diese Boxen ganz gut geeignet sind, da diese extra für Autos mit Seitenaufprallschutz konzipiert wurden und deswegen eine geringe Tiefe haben.
    Aber das ist ja warscheinlich nicht der fall.
    Es gab hier irgendwo mal einen Link zu Türtaschen aus MDF mit zwei Boxen pro Seite. So ähnlich werden meine aussehen. Aber eventuell noch mit Fassung für Hochtöner über den 100er oder 130er Boxen, anstatt noch so nem großen Brocken.
    Boxen in den Lüftungsdüsen möchte ich nicht haben, da ich mich ab und an mal über Frischluft aus diesen Düsen erfreue.
    Werde dei gelegenheit ne Zeichnung machen und hier posten!
    Tobsen
  • Ja der MPI hat eine Verstärkung in den Türen.
    War wohl irgendwie wegen sicherheitsvorschriften oder so einzubauen damals.
    und wenn ich recht überlege und mir die einbautiefe mal am lineal anschaue...
    68mm einbautiefe ist OK.
    Meine 10er hinter dem armaturenbrett haben ja schon 60mm
    ABCDEFG
    GFEDCBA
  • Wenn du was flach bauendes mit wirklich gutem Klang willst dann kommen eigenlich nur Oettinger NEO Star in Frage: 16er 2 Komponenten System mit nur 38mm Einbautiefe!
    Gruß Sascha
    44:75:20:62:69:73:74:20:64:65:66:69:6e:69:74:69:76:20:65:69:6e:20:4e:65:72:64:21
  • Bekomme ich die 165er Boxen an die Türen?
    Wird das nicht zu groß? Kann ich dann noch mein Fenster kurbeln?
    Muss gleich mal messen gehen!
    Tobsen
  • such mal nach Doorboards...
    da sollte einiges zu finden sein.
    Von velocity gibt es auch EXTRA flache boxen...
    ABCDEFG
    GFEDCBA
  • ich hab 13er focal drin. die baun richtig tief aber klingen auch abartig gut. glaub das sind mit die tiefsten und es is immernoch genug platz. also denk mit 6,4cm kommste gut hin. meine ham glaub knapp 7 cm.
    2x Focal 165A
    2x Focal 130A unter rücksitzbankd
    1x BOA 4 Kanalendstufe
    1x BOA 2 Kanalendstufe
    1x BOA CAB
    geplant
    1x subbi im kofferraum.
    1x 10er in die lüftungsrohre
    :D BASS BASS wir brauchen BASS :D
