Suche Distanzscheiben hinten
  • Zitat von Buddy
    wollte nur mal fragen ob zufällig jemand vll welche rum liegen hat...!!
    MfG
    habe 1 Paar originale 8mm Distanzscheiben vom 95er Silverbullet im Angebot.
    Gruß, Silverstar
  • *Überleg* Und bis zu welcher stärke passen die ohne das ich neue radschrauben brauche, das waren doch nur 3 oder 5 mm oder?
  • 3+5 = 8mm ist die normale scheibe vom werk...
    und 10mm geht etwa
    Do you know the meaning of
    ABCDEFG
    Reverse the meaning of,
    GFEDCBA
  • @ silverstar... sicher, das die rauskönnen bei dir ?
    die müssen mit den original felgen verbaut sei ! 5-spoke revos.
    oder hast du andere felgen oder andere dist. scheiben ?
    ABCDEFG
    GFEDCBA
  • Hi, die sind schon lange raus, weil ich nur noch 4,5" Felgen mit 145er (o. Verbr.) fahre.
  • Danke erstmal, aber welche habt ihr denn? 10er passen ja rundum ohne längere bolzen bei 4,5x12" felgen oder? Würde dann entweder 2x5 + 2x 10 oder 4x10 nehmen.
