• Hey,
    ich bin momentan im Mini Aufbau und Neuling. Der Motor lief vor 3 Tagen noch, nur dann wollte die Batterie nicht mehr. Habe Sie dann 24 Stunde geladen aber das hat nichts mehr gebracht. Also neue muss her(Welche nimmt man denn am besten?). Problem jetzt er springt trotz Ersatz Batterie 12V 390A nicht an. Kann es sein das er bei den zahlreichen Anlassversuchen mit der kaputten Batterie abgesoffen ist? Wie kann ich das am besten Teste woran es liegt? Es handelt sich um einen MK2 31KW Bjr.88 -> Zündkabel und Kerzen sind neu. :confused: :confused: :confused:
    Danke & Gruß Jens
  • @VeitsWorld
    Jo vielen Dank für den Hinweis. Er läuft wieder. Habe die Kerzen rausgemacht und gesäubert mit der Drahtbürste. Die waren zwar neu aber schon irgendwie nicht mehr sauber...
    Gruß Jens
