welcher verstärker...?
  • hi, han mal ne grundlegende frage dazu:
    wenn ich z.b. nen sub hätte der doppelschwingspule ist mit 2x4ohm; was bräuchte ich dann für ne endstufe? achja, der sub hätte 1000wrms...
    müsste ich dann eine 2kanal-endstufe holen mit 2x500@4ohm???
    oder 2 monoblöcke mit jeweils 500wrms@4ohm???
    oder kann man den woofer so anschleißen, dass der nur noch 2 ohm hat???
    sprich 2x4ohm --> 1x2ohm oder sowas???
    Mein Name: Taner Taskesen
    Mein Mini: MK V, SPI-Vergaserumbau + Extras...
    Mein Kennzeichen: AW-TT-90(4/10)
    ich fühl mich wie ein einbeiniger bei einem wettbewerb für's arschtreten... :D
    "Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod" :D
  • wenn du beide spulen parralel anklemmst kommst du auf 1x 2 Ohm runter.
    du könntest auch noch 2 2-kanal-amps nehmen und jede schwingspule gebrückt über eine amp
    gruß
    p.s. ein sub hat keine leistung...sonst wäre er eine spannungsquelle. ;)
    Car-Hifi:
    Scan Speak D2904/600000 @Genesis Stereo 100
    pro Tür Focal 2x 6V2 @ AS F4-560;
    Sub: 2x RFR 3112 @ Hifonics Colossus Gen XI
    aber net im mini ;)
    Suche 2-3 LA Sound Catalina Classic Endstufen. Wenn jemand eine hat, bitte PN an mich
  • also wenn ich 2 subs hätte wären das dann 2x2ohm oder nicht!? oder hatte sich deine angabe mit 1x2ohm bereits auf beide subs bezogen???
    und was für verstärker wären da am besten für geeignet???
  • du hast nach einem gefragt, also bezieht sich meine rechnun gauch auf einen sub.
    2x4Ohm parallel kommt auf 1x2ohm. was für ne amp dafür am besten wäre? entweder eine monoamp, die an 1x2Ohm 1kw hat..oder eine 2-kanal-amp die 1 ohm stabil ist, oder 2 monoblöcke mit je 500W @ 4ohm oder 2 2-kanal-amps, die an 4Ohm brücke 500W haben...da gibts so viele möglichkeiten.
    was fürn sub is es den? wiviel geld möchtest du für die amp/amps ausgeben?
    gruß
    Car-Hifi:
    aber net im mini ;)
  • Zwei Amps an einen DVC-Woofer ist von der praktischen Seite eher schlecht. Weil dann beide Stufen von der Einstellung her exakt gleich sein müssen. Sowas ist im Prinzip nur im Link-Betrieb möglich.
    Deshalb lieber einen Verstärker der genug Leistung hat. Welchen du nimmst kommt stark auf's Budget an.
    Ein Tipp wäre die Audio System F2-500. Die leistet an 2 Ohm gebrückt gut 1200 Watt RMS und kostet meine ich 400 Euro.
    Viele Grüße
  • danke für die antworten aber es hat sich erledigt...
    es wären die alpine swx 1242d gewesen... 2 davon wären aber wohl auch zu viel des guten gewesen...
    :D :D
  • Ehm 1200 RMS Endstufen 1000RMS Subwoofer
    Jungs wo geht ihr eure Leistungsangaben suchen?
    Das sind alles Billig oder No-name Hersteller die können euch 280.000W auf ne Woofer drauf schreiben glauben sollte mann das allerdings nicht, geht mal bei die Highend Geräte und Marken kucken z.B. JL-Audio bei denen stehn nirgends 1200Watt RMS drauf, ausser die gibt mann auch wirklich ab. z.B. der 12W7 hat eine Dauerbalastbarkeit von 1000RMS kostet aber um die 1500-1700 Euro das Stück, das Ding hat soviel Druck der würd dir glat den gantzen Mini zerlegen, oder mindestens den Rost runterschüttel :)
    Es gibt da auch noch einen Unterschied zwichen RMS und Sinus Wattangaben. Die Sinusangaben fallen immer viel höher aus als die RMS, doch es kommt im eigentlichen immer nur auch die RMS angaben an.
  • Ich weiß sehr wohl zwischen RMS, Sinus und utopischen Wattangaben von Billigherstellern zu unterscheiden.
    Die Audio System F2-500 leistet an 2 Ohm gute 1,2 Kw.
    Aber auch ich bin der Meinung ein guter 25er reicht locker im Mini um den vernünftig zu beschallen.
    Viele Grüße
  • hi, die woofer die meine sind keine noname billig ware! in erwägung hatte ich die alpine swx 1242d ; die haben doppelschwingspule und 1000wrms laut alpine... wenn die angabe nicht stimmen sollte dann kann ich nix dafür, sorry...
  • also mal ehrlich..........
    4x50 watt rms (echte, z.b. von rockford) und wirkungsgradstarke lautsprecher (z.b. 2x16cm oder 4x16cm unter die rückbank und coax oder kompnenten in die heckablage, nicht zu tief abgestimmt das br gehäuse unterm sitz!!!!) und alles wird gut! bei 4 bässen evtl. etwas mehr als 2x50 watt für die bässe. dann noch 2 ls in die lüftungsöffnungen (nicht nur ht, sonder 8er-10er mit kondensator als 6db lowcut) am radio und es sollte an nichts fehlen. und ausserdem ist der kofferaum voll nutzbar und man sieht nix davon :D hallo langfinger
    wir wollen ja auch noch unseren luffi und rc40 hören oder?? ;)
  • wegen 2 amp OHNE linkkabel an nen DVC-Woofer:
    beide amps anklemmen...sinussignal drauf und mit nem 2-kanal-oszi messen...dann die beiden werte angleichen und des wars :)
    gruß
    Car-Hifi:
    aber net im mini ;)
