Fast komplettes Werkstatthandbuch...
  • ..habe ich. Es fehlt "nur" der Schaltplan vom 90-92er 1.3er Cooper :(
    Hat den bitte jemand für mich als Kopie oder PDF?
    Weiss jemand wofür das Violett/pink Kabel ist?
    Danke schonmal
    Olaf
    PS: Noch 10 Tage, bis mein Mini wieder fahren darf :D
  • Wenns hilft könnte ich den Plan von Büchelis jetzt mach ich`s mir selbst scannen.
    Sebastian (der schon seit 1.3. wieder fahren darf :D )
    Hüte dich vor Wind und Böen
    (und Autos aus dem Kreise Plön)
  • Hi Olaf,
    Grundfarbe violett ist bei Lucas Dauerplus.
    Was die Kennfarbe pink bedeutet? Keine Ahnung.
    Vielleicht hilft's weiter. Wo hast du den das Kabel gefunden?
    Jörg
  • ... für den Vergaser Cooper habe ich angehängt. Hoffe, das hat geklappt.
    Die Kabelfarbe Violett/Pink gibt es zumindest original nicht.
    Vermute, es ist Violett/Orange. Mach das Kabel mal richtig sauber, dann sieht man´s besser.
    Dieses kabel ist für die Warnblinker und ggf. Uhr und Radio zuständig. Kommt von einer "fliegenden" Sicherung hinterm Lufi. An der gleichen Sicherung wird auch die Innenraumleuchte "abgezweigt" (Violett/Weiß).
  • Ich vermute, er weiß nicht, wie er die Farbe nennen soll und meint violett oder pink...also violett...
  • Danke an Alle!!
    Die Farben sind schwer zu identifizieren, wenn man nur funzeliges Scheunenlicht hat. Das Kabel liegt tatsächlich quer hinterm LuFi und könnte auch Vio/orange sein oder braun/pink :confused: ...
    Dauerplus könnte passen, denn der Deckel vom K&N hat einen ordentlichen Funken erzeugt beim montieren... :rolleyes: ( der verantwortliche Kabelbruch ist aber schon behoben )
    Die Innenraumbeleuchtung funzt schon länger nicht, ich muss wohl mal das vio/weisse Kabel suchen, das da nicht an seinem Platz ist.
    Mit dem pdf-file kann ja nix mehr schiefgehen :D
    Olaf
    PS: Noch 7 Tage....
  • Kleiner Fehler meinerseits.
    Das violett/weiße Kabel wird nicht direkt an der "fliegenden" Sicherung abgezweigt.
    Das violett/orange Kabel etwas verfolgen, dann kommt ein "Lucar" Abzweigverbinder (die mit den runden Steckern wie hinterm Grill). Dort wird das violett/weiße Kabel abgezweigt. Diese neigen zu Kontaktproblemen.
