Hi zusammen,
wie gesagt, die Warnblinke geht nicht. Folgender Stand: Die Blinker funktionieren. Die fliegende Sicherung im Motorraum gibt den Saft auch weiter. Am Schalter kommt bei ausgeschalteter Zündung nix an, bei eingeschalteter Zündung (ohne Motorstart) haben am Stecker die beiden unteren Kontakte Saft. Frage: Ist das so korrekt oder muß noch ein weiterer Kontakt mit Saft versorgt sein? Habe 2. Schalter probiert, gleiches Resultat. Wo steckt eigentlich bei der Karre (Bj. 88, 1000ccm) das Warnblinkrelais? Bleibt außer einem defekten Relais eigentlich bei obiger Zustandsbeschreibung noch was als Möglichkeit übrig?
Gruß, A.
