Hallo, ich habe ein klitzekleines Problem. Mein Gurt blockiert. Ich kann mich demnach auch nicht mehr anschnallen. Er zieht sich nur weiter rein aber nicht mehr raus. Nein ich parke nicht an ner Schräge. Nein in der Hilfe stand auch nix verwertbares
Kann mir jemand helfen ???
Gurt defekt
na dann hol ich das thema noch mal hoch....
ich hab genau das selbe problem seit gestern.
Glücklicherweise auf der beifahrerseite ...naja fahrerseite wäre auch kein problem gewesen, da hab ich noch den h-gurt.
Niemand eine ahnung oder das problem schonmal gehabt / gelöst ?Vielleicht kann ja jemand etwas sagen.... ansonsten bau ich erst mal die gurtrolle aus und schau mir den ganzen spass mal an. oder soll ich mir das sparen und direkt nen neuen gurt besorgen ?
Hab den hinteren gurt auf der fahrerseite ausgebaut, kann ich den vielleicht an der beifahrerseite einbauen...den hab ich noch liegen -
Sicherheitsteile und daher rate ich Dir zu einem Austausch. Wenn die Aufrollmechanik blockiert ist das ein Zeichen für Verschleiss.
Genauso wie Reifen nicht ewig mit Profil gesegnet sind.Kaufe Dir einen neuen Satz Gurte, montieren und 'gut ist'.
Kannst ja gleichzeitig eine Farbe wählen die besser in den Innenraum deines Minis passt... (weg mit dem drögen grau...)
bei uns war ein Stück Plastikgurtführung auf den Aufroller gerutscht. Nach entfernen des Plastikteils war das Problem gelöst...
Gruß Stefan
hmmmm hab eigentlich auch das gefühl, dass was dazwischen ist.
also werde ich das ding erst mal anschauen.
Verschleiss wäre eigentlich komisch... denn der Beifahrergurt wird
eigentlich recht selten gebraucht.
Vielleicht kommt da nun auch einfach noch n H-Gurt rein
ERMMMM ich hab abba keine grauen gurte ... hab schwarze.Solange es nicht i.O gebracht ist muss meine freundin dann halt hinten mitfahren
*chauffeurmützebesorg* -
war wie bei stefan... abdeckung verrutscht.
das wars. -
soooooo gurt hatte wieder blockiert.
Hab es mir dann nochmal angeschaut.
Also die abdeckung auf der einen seite ab ( die wo nicht steht "do not remove" )
Dann hat man freien blick auf die "sperrvorrichtung"
so ein weisses plasteding, dass dann die richtige Sperre auslöst.
Mir war ehrlich gesagt nicht klar, warum der gurt überhaupt sperrte.
nach ein paar minuten STARREN und wackeln, war ich der Meinung, die mittige schraube (torx T10) wäre irgendwie lose. Also rein torxe holen.
schraube war auch ziemlich lose, jedoch ne komische schraube mit riesen gewinde.
also erst mal raus die guteste... war bei knapp einer SD umdrehung schon raus.
Plasteding runtergenommen ---> gurt ließ sich wieder ausziehen...
War jedoch nix zu sehen, was vorher die sperre ausgelöst hatte.
Naja wieder alles zusammengebau und die schraube mal "fest" (wills gar nicht so ausdrücken eigentlich, halt nur bisserl fester als vorher) angezogen.
Und siehe da es funktioniert besser als vorher.
mit besser meine ich:
- man hat beim hinausziehen des gurtes etwas mehr gegenzug
- Gurt rollt besser auf als vorherDie Sperre funktioniert auch super (hab ich ne halbe stunde in allen variationen getestet)
Trotzalledem kommt jetzt auch für die Beifahrerseite noch n Shrotgurt rein.Mit besten Grüßen
