hi
einfache kurze frage! muss man beim einbau der schwungscheibe eine bestimmte position zu der kurbelwelle beachten? wenn ja welche?
gruß patrick
Schwungscheibe einbauen
In der Kurbelwelle sowie in der Schwungscheibe ist eine Nut. Diese müssen übereinstimmen, sonst passt die dicke Scheibe unter der Schwungscheibenschraube nicht. An dieser Scheibe ist die Feder, welche in die entsprechende Nut (Kurbelwelle/Schwungscheibe) gehört. Diese beiden Nuten stimmen nur in einer Position überein, da sie aus der Mitte versetzt sind.
Dadurch ergibt sich die richtige Position eigentlich von allein.Gruß, Diddi.
Und die Kurbelwelle muß so stehen, daß der C-Clip des Primärrades nach oben herausgezogen werden müßte.
Dann kann er nicht hervorrutschen und den Konus der Schwungscheibe , bzw. bei A/Plus des Anpressringes/Automaten bei der Montage blockieren.Andreas Hohls
danke damit kann ich was anfangen
