Verkleidungen hinter dem Amaturenbrett/tachoei
  • hallo,
    ich bin gerade dabein meinen estate auf ein tachoei umzubauen.
    der vorbesitzer hat nachträglich eines dieser holz bretter eingebaut.
    jetzt habe ich dieses schon ausgebaut und gesehen das dahinter jede menge zeugs (verkleidungen,dämmmaterial,etc.) ist.
    meine fragen lauten nun:
    -hatten die minis die von serie ein tachoei hatten überhaupt diese kunststoff-
    verkleidungen mit dem dämmmaterial an der spritzwand?
    -wie habt ihr das mit der scheibenlüftung gelöst wenn man die obere amaturenbrett abdeckung entfernd?
    -wie habt ihr das mit den normalen runden lüftungsdüsen gelöst?,wie
    habt ihr die befestigt?
    -habt ih die großen ablagen rechts und links des tachoeis mit irgend einem teppich o.ä. verkleidet?
    danke im voraus
    mfg zimtstern
  • hallo,
    so nen umbau haben doch schon mehr von euch gemacht!
    kommt bitte helft mir doch ein wenig
  • >hatten die minis die von serie ein tachoei hatten überhaupt diese kunststoff-
    keine Ahnung, gehe aber mal davon aus, dass die das nicht ganz unverkleidet gelassen haben.
    unter der voraussetzung, dass bei Dir diese Plastikabdeckung mit dem kleinen Aschenbecher zum rausdrehen in der Mitte verbaut ist:
    Wenn Du das Ding entfernst (3 Schrauben, links, rechts, Mitte, von unten zu erfühlen), findest Du den Metallrahmen unterhalb der Windschutzscheibe. Darin befinden sich die Öffnungen für die Lüftung. Von unten einfach anschrauben (je 2 Schrauben)
    Die sind schon dran.
    nach Geschamck möglich...eventuell kleine Ablage aus Holz bauen oder Teppich verlegen.
    schau mal hier, in der Gallerie findest du noch das ein oder andere Foto....
    minifreunde.com
    Realität ist da, wo der Pizzamann herkommt.
  • Dafür benötigst du folgende Teile:
    http://www.minispares.com/Product.aspx?pid=35529 Ablage
    http://www.minispares.com/Product.aspx?pid=33632 Verkleidung für Wand
    http://www.minispares.com/Product.aspx?pid=32615 Verkleidung für Düse L
    http://www.minispares.com/Product.aspx?pid=33848 Verkleidung für Düse R
    Die Düsen, die hoffentlich nicht modifiziert wurden, hast du ja noch. Notfalls gebraucht besorgen.
    Hoffe, das hilft dir weiter.
    Gruß, Diddi.
  • danke schonmal,
    meine düsen haben so nen plastik ring mit gewinde .sind das noch die original?
    mfg zimtstern
  • vermutlich ja. An der Spritzwand rechts und links ist ein Plastikteil um die Luftlöcher herum, da werden die durch Drehung eingeklipst.
    Der Plastikring mit Gewinde "schaut" Richtung Innenraum. Darauf werden die Verkleidungen für die Düse gesteckt und festgeschraubt.
    Viele Grüße
    Johannes
