Drehzahlmesser und Scheibenwischer funktionieren nicht mehr
  • ich habe folgendes Problem.
    Bei einer kleiner Rundfahrt ist mir plötzlich der Drehzahlmesser und der Scheibenwischer ausgefallen,
    alle anderen Geräte funktionieren noch einwandfrei.
    Ich schätze, dass es an einer Sicherung oder so liegt,
    nur weiß ich nicht wo ich suchen muss.
    Ich hoffe mir kann jemand helfen.
    Vielen Dank
    KeepCool
    Mini Cooper
    MK IV Silverstone, 1.3
    G-Kat, Bj. 93
  • im Motorraum vorne links ! kleiner schwarzer Kasten mit 4 Sicherungen die 2te von Oben sollte es glaube ich sein ! 25 Ampere müsste die haben ! Ansosnten läuft er normal ? Heizung tut auiczh noch oder nicht ?
  • Danke mal bis hierhin El Gazolino
    Ja wie gesagt sonstige elektrische Geräte gehen einwandfrei
    auch die Heizung.
    Vielen Dank schonmal
    Mit freundlichen Grüßen
    KeepCool
    Mini Cooper
    G-Kat, Bj. 93
  • bei meinem 92er ware es die dritte von oben, 25A. da hingen aber noch waschpumpe, radio und gebläse mit dran.
    aber es gibt ja bei fast jedem mini noch die beliebten fliegenden sicherungen... viel glück.
    nils
  • Na klasse.
    Dann werd ich mal die fliegenden Sicherungen suchen müssen.
    Das wird ne Arbeit.
    Trotzdem Danke für Eure Hilfe
    KeepCool
    Mini Cooper
    G-Kat, Bj. 93
    wenn eine 25er Sicherung herausfliegt (nahezu die Größte im Mini, wird beim
    MPI nur noch durch eine 35er getoppt) empfiehlt es sich, nach den Ursachen
    zu fahnden:
    Ist einer der angehängten Verbraucher (Scheibenwischermotor o.ä. ) defekt?
  • Ok danke mal für die Tipps.
    Werd mich heut mal dransetzten
    und später schreiben was es war.
    Ein Dank an diejenigen, die mir bis jetzt schon geholfen haben.
    KeepCool
    Mini Cooper
    G-Kat, Bj. 93
  • Wichtig: Alle Sicherung durchmessen!
    hätte mir mal 2 Stunden suchen erspart.
    Es kann die Sicherung optisch gut aussehen, aber trotzdem keinen Strom durchlassen.
    10" Bremse rockt
  • Hab mir mal alle Sicherungen angeschaut
    und wie Afterburner gesagt hat war äußerlich alles ok.
    Nur bei einer fliegenden Sicherung hat die Sicherung gefehlt.
    Werd mir später mal einen Satz holen.
    Nur ich hab jetzt mal alle Sicherungen raus und wieder rein gesetzt
    und jetzt geht mein Mini noch nicht mal mehr an *heul*
    Gibts da ne bestimmte Richtung in der man die einsetzten muss ?
    KeepCool
    Mini Cooper
    G-Kat, Bj. 93
  • Hat sich erledigt.
    Hab alle Sicherungen durchgemessen
    und die defekten ersetzt.
    Nochmal ein großes Dankeschön an alle,
    die mir geholfen haben.
    KeepCool
    Mini Cooper
    G-Kat, Bj. 93
  • hi,
    noch ein tip.
    wenn du mal zeit hast(und lust) machst du am besten mal alle stecker von der sicherungsdose ab, reinigst die anschlüsse an der dose und prüfst ob alle stecker richtig fest sitzen. gerade bei älteren minis gibt es häufig probleme mit oxidierten steckverbindungen die keinen strom mehr durch lassen. da kannste dich dran halten mit sachen die nicht funktionieren.
    wichtig.:
    die stecker einzeln abziehen und nix vertauschen. ;)
