HILFE !!!! Gefahr in Verzug
  • Ich fahre ohne Gurt!
    Ich fühle mich unsicher!
    Ich suche dringens immernoch ein Gurtschloß für meinen Mini!
    Farbe ist erstmal egal.(wäre schön wenn es ein schwarzes wäre)
    Bitte helft mir mich sicherer zu fühlen!
    DANK
    Sven
    Außenstehende sagen !!!IMMER!!! Cooper
    Wer zuletzt lacht, denkt zu langsam!
    Echte Bankgeheimisse gibts nur in Parkanlagen!
    "Es dreht sich alles nur um Autos und Fraun;
    Denn Auto´s und Fraun machen uns glücklich"
  • so ein gurt ist wichtig, hab ich beim letzten unfall gemerkt! :eek:
    bis du ein richtiges hast:
    entweder das gurtschloß vom beifahrer nehmen und nur alleine fahren.
    oder ein gurtschoß von hinten nehmen, und vorne dranschrauben. das ist zwar fummelig, paßt aber auch. besser als nix! ;)
    der pat
    ...kein und dann...
  • Ich glaube ich probiers mal mit einem von hinten!
    Mit dem Beifahrergurt ist nämlich ein Kindersitz befestigt in derm meine Tochter sitzt.
    DANKE
    sven
  • also dann würd ich den gurt am kindersitz doch lieber dranlassen! :)
    bei meinem 90er ging das auf jeden fall mit den gurtschlössern. hast du hinten beckengurte?
    der pat
    ...kein und dann...
  • nein, meiner ist von 91
    Sven
  • hmmm....
    dann kann ich dir nicht 100%ig sagen, daß das gurtschloß auch da dran paßt. das schloß von vorne und das vom beckengurt sind austauschbar, eins vom dreipunktgurt hinten hab ich noch nicht ausprobiert... :confused:
    vielleicht mal vorher die 'einrastemoppeds' vergleichen. dann erst abschrauben. :)
    der pat
    ...kein und dann...
  • Das paßt zumindest nicht ganz, was die Befestigung am Fahrzeug betrifft. Hinten sind keine Gurtpeitschen wie vorne, sondern Bänder. Man kann sie natürlich am Boden festschrauben und das Schloß sollte eigentlich auch passen. Einfach mal hinten ein Schloß nehmen, einen Gurt von vorne nach hinten zum Schloß ziehen und einstecken. Wenn das Schloß schließt, kannst Du den Halter losschrauben und vorne anstelle der defekten Peitsche festschrauben. Die Bänder hinten sind aber kürzer als die Peitschen vorne. Der Gurt muß also weiter rausgezogen werden, sollte aber gehen, wenn Du nicht gerade extreme Übermaße hast.
    Evtl. kann man das Schloß ja auch öffnen und damit das vordere umbauen, aber da warne ich davor. Da hängt das eigene Leben dran! Mach das defekte trotzdem mal auf, wie kompliziert die Mechanik ist und entscheide selbst. Da kannst du ja nichts mehr kaputt machen. Dann brauchst Du aber wieder eines für hinten.....
    die gurte vorne müssen mit einer hand geschlossen werden können.
    sicherheitshalber nur neuteile verwenden!
  • ....ich hab am Fr. bei Kestel angerufen um neue Türschlößer zu bestellen und hab auch gleich nach einem Schloß gefragt.
    Das gibts aber nich einzeln sondern nur mit Gurt und das ist mir zu teuer,ich brauch ja bloß das Schloß.
    Sven
  • liegt ja eigentlich auch auf der hand:
    es gehen die schlösser kaputt und nicht die gurte, was zwangsläufig zu einem mangel an gebrauchten schlössern führt... :D
    der pat
    ...kein und dann...
  • stell doch mal nen Bild von beiden Teilen ( Gurtschloß und Gurt) rein, da es auch unzählig viele versionen über die Jahre gab. :eek:
    Ich habe deshalb nicht geantwortet, wie unklar ob ichs habe!
    Gruß Peter
  • An Alle!
    Das mit dem Gurtschloß hat sich erledigt!
    Ich wurde geholfen!
    Dank
