Hallöchen,
hab gerade meine Wegfahrsperre und Alarmanlage wieder in Gang gebracht. Lag am Handsender. Hat jemand ne Ahnung, wo man die lieben Dinger herbekommt? Gibts die vielleicht auch gebraucht? Laut Roverhändler ist so etwas nicht mehr zu bekommen. Habs auch bei MiniSpeed usw. nicht gefunden. Würde am liebsten den ganzen Schmarrn rausreißen. Mal schaun, was hier dazu so geschrieben wird.
Danke euch
Peter.
Sender
Die Sender gibt es neu. Da hat Dir der Roverhändler Mist erzählt. Warum soll es die auch nicht neu geben?
Beispiel: http://www.minimotorsport.de/search.asp?MOD…up=09%2E60%2E10
Die Sender gibt aber sicher auch bei jedem anderen Miniteilehändler und auch bei jedem ordentlichen Roverhändler.
Sind aber ziemlich teuer... Wie alle original Roverteile.
Und, was auch wichtig ist: Der Sender muss mit einem speziellen Computer auf Dein Auto "angelernt" werden, sonst funktioniert es nicht.
gibt´s öfters bei ebay. die sender sind identisch wie bei den meisten anderen rover-modellen mitte 90er bis ca. 2000
Peter.
Gute Idee.
Sorry, nix konstruktives, aber auf den Treffen ist das ja schon immer peinlich wenn's aus irgendwelchen Ecken des Campingplatzes regelmäßig wie verrückt hupt.Leider wird ja auch immer mehr geklaut, aber wenn Dir nur einer die Scheibenwischer o. ä. entwendet hilfts eh nix. Außer die Anlage ist so empfindlich daß wir wieder bei oben genanntem Punkt ankommen
Ausbauen und was "gutes" von Viper etc. einbauen. Dann bleibt sogar der Scheibenwischer dran.
Das Lahmlegen sollte man sich aber gut überlegen. Das funktioniert meines wissens nur mit Testbook und lässt sich danach nicht wieder zum Leben erwecken!
Zudem bekommst Du dann Probleme mit der Betriebserlaubnis!Handsender gibt es bei Ebay GB musst dort mal nach der Bezeichnung 3TXA suchen.
Minimotorsport hat auch eine ganze Wegfahrsperre, zum tauschen.Aber irgendwie hört sich das bei Ihr nach zwei leeren Batterien an
wenn ich das mal so sagen darf. Zwei Handsender die "plötzlich" nicht mehr funzen ist sehr komisch
normalerweise halten die batterien bei regelmäßigem gebrauch so ca. 2 jahre, bei schwächerer leistung wird die notwendige entfernung zum entschärfen immer kürzer. also rechtzeitig für ersatz sorgen!
