hab ein kleines Problemchen mit meinem Mini Copper (Bj 99 XN). Wollte heute Morgen losfahren, doch leider ließ sich die Wegfahrsperre nicht ausschalten. Die Batterie ist voll und ich konnte auch die Alarmanlage aktivieren, aber auch nicht mehr deaktivieren, zum Leiden der Nachbarn. Die Senderbatterie habe ich schon ausgetauscht, ohne Erfolg. Wie kann ich die Wegfahrsperre deaktivieren oder muss ich meinen Lieben zur Werkstatt schleppen?
Danke für euren Rat.
Peter.
Wegfahrsperre
Hast Du mal die Batterie für ne Zeit abgeklemmt?
falls du die batterie des handsenders gewechselt hast, mußt du den entriegelungsknopf in richtung armaturenbrett viermal hintereinander drücken, damit sich das system wieder reinitialisiert.
genauso verfährst du auch, wenn deine autobatterie mal abgeklemmt oder entladen war...
steht übrigens auch in der bedienungsanleitung...
Danke für eure Tips, doch leider hat sich nichts getan. Habe auch fleißig die Bedienungsanleitungs studiert, aber hat leider nichts geholfen. Hab die Batterie abgeklemmt, den Sender neu synchronisiert und jetzt bekomme ich auch die Alarmanlage nicht mehr aus. Das Licht blinkt zwar ganz schnell, was ja bedeutet, dass ich die Anlage scharf gemacht habe, aber sie lässt sich nicht mehr abstellen. Unglaublich, wie laut die Alarmanlage ist, respekt!
Woran könnte das denn noch liegen?
Peter. -
1) Klemm die Batterie ab und setz dich in dein auto wenn Du testest. DAs reduziert die Briefbomben der Nachbar ungemein!
Lasse diese logischer weise wieder von einem Helfer anklemmen wenn Du drin sitzt!
Oder aber baue die Kontaktschalter aus der Fahrertür aus2) Die Wegfahrsperre liegt hinter dem Radio an der Spritzwand im Innenraum.
Kontrolliere den Stecker auf festen Sitz. Betätige die FB in unmittelbarer nähe der Wegfahsperre. -
Nach langer Sucherei hab ich nun herausgefunden, woran es liegt. Es ist der Handsender. Komischer Weise hat es bei meinen ersten Versuchen mit dem Zweitsender auch nicht geklappt. Habe festgestellt, dass der Sender nur mit sanftem Drücken funktioniert und der alte Sender gar nicht. Bin aber trotzdem am überlegen, den ganzen Scheiß rauszuschmeißen, nervt einfach. Jetzt kann ich mich dem nächsten Problemchen annehmen. Juhu!
Danke nochmals für eure Unterstützung!
Grüß
Peter.
