hallo mein mini hat ein echt beschisenes fahrferhalten bei schnellen re li manövern kommt es mir vor als würde er driften .
und bei höheren geschwindichgeiten kann man in kaum in der spur halten .
echt ein unangenemes gefühl beim fahren (echt beschissen).
an was könnte das liegen ? mfg martin
mini schwimmt
Wie ist der Zustand des Fahrwerks?(Rahmenlager, Radlager, Kugelköpfe, Zugstrebengummis, Schwingenlager,Stoßdämpfer...) Könnte alles sein! Wenn hier nachweißlich alles in Ordnung ist, Fahrwerk vermessen lassen. Werte anschauen und gegenfalls mittels Neg. Kits, einstellbaren Zugstreben, Spurplatten korrigieren.
Auf jedenf Fall ist was im Argen, denn normal ist das nicht. Also nicht lange warten, denn das klingt gefährlich! Am besten in eine Miniwerkstatt bringen wenn selbst nicht die Möglichkeit besteht.
Martin
ich hatte das problem vor zwei jahren. bei mir waren es die kugelköpfe. sven
Wie 'MINI-Martin' schreibt:
--ein Serienfahrwerk, welches in Ordnung it, das schwimmt nicht.
--Somit gäbe es keinen Grund Fahrwerksverbesserungen einzubauen, wenn man mit dem Serienfahrverhalten zufrieden ist. Auf keinen Fall, um ein vorhandenes Problem zuzudecken.
Ergo,
--Serienzustand reparieren oder reparieren lassen, denn offensichtlich liegt ein Defekt vor ('zig Gründe vorstellbar)
--Dann entscheiden, ob das Serienfahrverhalten gefällt oder nicht
--Wenn nicht, je nach Ziel, Wunsch und Geldbeutel verbessernde Maßnahmen in logischer (!) Reihenfolge vornehmen.
