Also für alle die es interessiert, ich war eben mal Kompression messen.
Und die liegt bei dem 1 und 2 bei ca 10 Bar und 3 und 4 bei 4 Bar....
Also ich mit meinem laienhaften Verstand, würde mal sagen da ist die Dichtung flöten gegangen...
Könnte natürlich auch von unten kommen, aber da ich vorher am Kopf rumgeschraubt habe, wird es wohl schon die Dichtung sein.
Ich werde dem kleinen dann am WE den Kopf runter reißen und reinsch..auen
Vielen Dank erstmal an alle die hier so tatkräftig mitgeholfen haben. Mutter am Krümmer war übrigens auch lose, leider war es nicht die Ursache.
mfg Peter
Edit: Allerdings was mir noch einfällt...wenn es die Dichtung wäre, müsste er dann nicht Öl oder Wasser verbrennen? Evtl. liegt es ja auch an einem Ventil?
