Hallo
Ich habe eben etwas größere Probleme mit dem gaszug gehabt. Das Pedal wurde immer härter und dann blieb der Zug hängen. Aslo die ganze Zeit Vollgas.
Ich denke mal das ich einen neuen Zug und Hülle einbauen werde. Kann es aber sein das die bei einer Doppel HS-2 länger sind als bei einer normalen?
Ich hatte von Werk einen ja nur einen Vergaser und jetzt eine Dopel HS-2. Denn wenn ich den Zug nur etwas umlege dreht der Motor hoch. Ich lasse ihn also nach oben hoch stehen und die Haube drückt ihn dann meißt sehr passend runter. Soll ich also die Hülle länger nehmen?
lars
