Habe seit kurzem Probleme mit den Kaltstart bzw. dem Halbgas bei Kälte, mir ist aufgefallen, daß der Luftschlauch am Steuergerät ab war - welche Funktion hat dieser? Außerdem gibt es noch einen roten Luftschlauch der zum Luftfilterkasten geht, der ist abgebrochen - wozu ist der da?
Werde natürlich beide erneuern und gucken ob die Probleme dann weg sind, es geht mir hier nur aus Neugier um die Funktion.
Gruß und Dank Reimar
