• habe auf 1000ccm offenen K&N beim gasgeben leichtes pfeifgeräusch normal? oder ist die ansaugkrümmerdichtung draussen? Wer weiß was?
    MFG
    Dirk
  • Ciao Dirk,
    na wie Du selber schon schreibst "offener Luftfilter" da hörst Du wie die Luft durch den Vergaser pfeift. Deswegen sind die Onkels vom TÜV ja auch immer so hinter den K&N's her. Nicht weil Du damit eine bessere Luftzufuhr hast und somit ein optimaleres Gemisch mit leichter Leistungssteigerung, sondern weil die Dinger einfach nicht schallgedämft sind und somit unsere ruhige Siedlungsidylle stöhren. Also zwischen 1 und 3 kein Gas geben.
    Fazit: ganz normal
    Dr.Mabo
  • habe mir sowas fast gedacht ist auch nur bei einer Gasstellung. Bei vollgas ist es wieder weg. Eigentlich nur im Anfang vom Teillastbereich. Wollte nur wissen ob jemand die selbe Erfahrung gemacht hat. Wen es normal kann ich damit leben. In hören Drehzahlen hörst du es sowieso nicht mehr.
    Dirk
  • Bei hohen Drehzahlen pfeift er sich auch so viel Luft rein, dass er nicht mehr zum Pfeifen kommt.
    Aber ein leichtes Schlürfen oder Pfeifen ist absolut normal.
    Die Luft wird nicht erst durch ein langes Plastikrohr gezogen und dann in einem Kasten in den Motor geleitet, sondern geht durch ein lustiges Drahtgitter mit der Wolle drin.
    Da muss man einfach was hören.
    Kann maximal noch ne Kante sein, auf der die Luft pfeift, aber auch das macht nix.
    Keep on running
    Gruß Tom
