Hallo zusammen,
hat jemand von Euch schon mit diesem Teil von Louis Erfahrung gemacht ?
http://www.louis.de?topic=empfehlung&artnr_gr=10003666
Würde es über den Winter an meinen MPI hängen wollen.
Danke
Gruß Berti
Hallo zusammen,
Danke
Gruß Berti
Nachdem ich in den letzten drei Jahren immer meine Motorradbatterie gehimmelt habe, habe ich im letzten Jahr die Batterie mit dem Gerät überwintern können. Ich denke das es auch im MINI funktioniert. Gruß McKreys
Bringe damit seit 5 Jahren meine Moped Batterie problemlos über den Winter.
Thomas
so damits hier auch steht:
funktioniert auch super mit ner autobatterie
die batterie aus dem triumph von meinem vater überwintert grad das 2te mal mit dem teil und bis jetzt ist alles super
Das gerät ist sehr zu empfehlen. Eine Batterie damit laden geht nicht, aber eine geladene Batterie überwintern klappt prima. Hierbei ist es auch gar nicht nötig die Batterie auszubauen. Wir benutzen das sogar gewerblich bei Maschinen, die nur monatlich oder weniger angelassen werden (z.B. Rasentraktoren und Traktoren, Minibagger usw.) und seit dem gibt es keine Startschwierigkeiten mehr.
Das Gerät gibt es übrigends auch bei Conrad gestaffelt nach Batteriekapazität gestaffelt in den Preisen 12,50 (1-30 Ah) 19,95 (2-60 Ah) und 29,95 (5-150 Ah). Funktioniert übrigends auch mit 6 V Akkus.Aber das nur nebenbei.
PS: Ich habe noch mal nachgeschaut, das Louisgerät ist das gleiche wie bei Conrad 1-30 Ah (Eine Motorradbatterie hat in der Regel nicht mehr als 30 Ah). Da die Minibatterie aber 40 Ah hat, sollte man auch das entsprechennde Gerät kaufen. Also bitte bei Louis nachfragen, ob auch das größere Gerät zu beschaffen ist.
Danke für die schnellen Antworten.
biz
Hast du mir den passenden Link zu Conrad ?
Habe gerade auf den Seiten gestöbert aber das Teil leider nicht gefunden.
Ach nochwas:
An was siehst Du, daß das Teil nur bis 30 Amp. reicht?
Bin elektrisch vollkommen unbedarft. Kann ich mir das mit Volt, Watt oder sonst was selbst ausrechnen ?
Danke
Gruß Berti
Zitat von bertiDanke für die schnellen Antworten.
biz
Ne, ich habe im Standartkatalog nachgeschauut. Das Gerät heißt Automatik-Bleiakku-Steckerladegerät.
Zitat von bertiAch nochwas: An was siehst Du, daß das Teil nur bis 30 Amp. reicht?
Ah heißt Ampeerestunden und zeigt die Kapazität an. Auf jedem Bleiakku steht drauf, wieviel Ah der Akku hat.
Steht z.B. 40 Ah drauf, heiß das, der Akku kann 1 Stunde lang 40 Ampeere liefern, oder 2 Stunden 20 A usw. Gilt auch zum Laden, soll heißen 40 Stunden mit 1 A, dann ist er voll. (Ist natürlich nur ne Faustregel und eine ganz einfache Erklärung, aber ich denke das reicht für verstehen.)
Meine Batterie hängt seit ca. 6 Jahren den Winter über am "Akku Jogger", sollte eigentlich das selbe Prinzip sein. Musste die Batterie seit dem auch noch nie tauschen/laden. Ob es jetzt ohne dem Akku Jogger der Fall gewesen wäre läßt sich nicht sagen...
Kann jedenfalls nichts neg. berichten.
Martin
biz
Hallo Michael,
habe leider keinen Conrad Katalog.
Kannst du mir die Artikelnummer (2-60 Ah) bitte hier reinstellen.
Ich ruf dann gleich dort an und bestell das Teil telefonisch.
Steht bei Dir im Katalog auch, daß das Ladergerät auch bei wartungsfreien Batterien anwendbar ist ?
Danke für deine Tipps.
Gruß Berti
Zitat von bertibiz
Hallo Michael,
Hoffentlich denkt niemand, daß ich an Conrad was verdiene. Aber ich stell die Nummer mal rein # 25 00 01-55.
Zitat von bertiSteht bei Dir im Katalog auch, daß das Ladergerät auch bei wartungsfreien Batterien anwendbar ist ?
Nee, steht nichts drin, ist aber kein Problem, da wartungsfrei ja nur das wasserverdunsten verhindert, damit nichts aufgefüllt werden muß, ansonsten aber gleiche Eigenschaften wie ein normaler Bleiakku hat. Zudem bleibt das Gerät mit 13,8 V ganz knapp unter der Spannung, bei der die Bleiakkus so richtig zu gasen anfangen, somit dürften keine Probleme auftauchen.
