Hallo!
Heut morgen, arschkalt, Mini springt nicht an,obwohl die Batterie 3 Wochen als ist. Also, ab in die (Opel *g*-)Werkstatt, Batterie defekt, kostenlos gewechselt,alles OK bis dahin.
Allerdings haben die in der Werkstatt mal die Werte meiner Lichtmaschine gemessen. 13V Spannung war soweit OK, aber meine Lima bringt nur 20-25A, Laut Werkstatt müsste die mindestens 40A bringen.
Woran kann das liegen bzw. wieviel A bringt Eure Lima?
Mini ist nen MK II mit 31kw & 1000ccm. Als größer Stromverbraucher ist ne Anlage mit Endstufe drin, die ich im Moment allerdings aus Angst um meine Batterie nicht betreibe.
mfg slaughty
