• Moin,
    mein mini ist endlich fahrtüchtig.
    jetzt sind mir einige sachen aufgefallen.
    die hupe geht nicht mehr. wenn die gedrückt
    wird kommt auf jeden fall saft an, aber da rühr sich nix mehr.
    hab auch den kontakt mit einem glasfaser stift gesäubert.
    ist die jetzt kaputt oder kommt sowas öfters vor und man kann
    da noch was testen?
    ps: jetzt öffne ich bestimmt mehrere themen, damit alles in den
    richtigen rubriken steht ;)
    mfg
    schinki
  • Es kann sein, daß die Membrane Festgegammelt ist ! hinten an der Hupe ist eine große Mutter und in deren Mitte eine Schraube zum ändern der Tonlage !
    löse die Mutter und schraube an der schraube ! evtl. noch vorher mit Caramba oder WD40 behandeln. dann sollte es irgendwann gehen oder auch nicht !
  • hab ich gemacht, tut sich aber nichts.
    komischerweise ging die aber noch kurz bevor ich den mini endlich aus der
    werkstatt geholt habe. blöde sache.
  • Zitat von Schinki
    ich meine 7-8V gemessen zu haben.
    Das ist auf jeden Fall zu wenig...geh doch mal mit "sicheren" 12 V mit einem Stück Kabel direkt auf die Hupe, z.B. vom Anlasser her...
    Wenn sich nichts tut, kontrolliere die Masseverbindung! Sollte ja über die Verschraubung mit den 2 kleinen Stehbolzen gewährleistet sein...
    Viel Erfolg! ;)
    Holger
    Maximale MINIgrüße aus Ulm
  • Hatte letzte Woche auch nur 7-8 Volt an der Innenbeleuchtung. Massepunkt kontroliert und den ganzen Gammel entfernt(entrostet und Batteriefett an den Kontaktpunkt). Und siehe da: Mir ging ein Licht auf und alles funktioniert prima!!
  • juchu, die hupe klappt wieder.
    vielen dank, mit eurer hilfe und die des besten mini buches -> hayne :D
    also nur fall das auch jemand mal hat:
    - sicherungen sauber gemacht
    (waren total angelaufen, zum glück gibt es den dremel und zig aufsätze)
    die 12V sind wieder da
    - bei dem versucht die membrane gangbar zu machen an allen schrauben
    gedreht.
    (an der rückseite des gehäuses gibt es eine schraube, diese solange drehen
    bis man was hört -> hupe geht also noch; zum einstellen die schraube so
    lange gegen den uhrzeigersinn drehen bis gerade nix mehr geht, dann eine
    viertel drehung mit uhrzeigersinn, lt. hayne nun richtig eingestellt)
    - fazit: alles wieder tüv
    so nun habe ich noch andere elektr. probleme -> neue threads ;)
    mfg
    schinki
  • ...von gestern auf heut, aber ich habe zumindest mal 12V an der Hupe!
    Jetzt aber die fragen:
    1. Ich habe 2 Kabel an der Hupe, Lila und Schwarz => ergo Strom und Masse? Kein Masseverbindung über schrauben zu Kaosserie? (Wenn ich mein Multimeter an die Kabels anstecke, zeigt er mir die 12V an)
    2. Kann mal einer von euch ein Foto von besagter einstellschraube machen? Ich glaub ich hab sowas net...bei mir sitzt die Mutter, wo der Halter festgeschraubt ist auf einem M8(?) Gewindebolzen => Nix zum schrauben!
    Grüsse Benni
  • Hey Ihr da draussen!
    Weiss den keiner von euch einen Rat dazu??? Möcht endlich wieder Hupen können...
    Grüssle Benni
  • Ich habe das selbe Problem. Nur leider weiß ich nicht: "Wo ist die Hupe?" *bitte nicht schlagen!*
    Mini Cooper MK V , 1273ccm Vergaser, Bj.92
    meine Freundin: Vanessa 21 (fährt den Mini)
    ich: Andre 24 (werde versuchen den Mini zu warten und zu reparieren ;) )
    Schwiegerpapm:KFZ Meister aus England,ist der 5.Mini den er restauriert hat (hilft mir bei Sachen, die ich nicht allein schaffe)
    ___________________________________
    I pimp my Mini. "aktuelle Bilder siehe unten"
    http://andre-schuette1.magix.net/
  • Zitat von Schrott-Peter
    wenn du vorm auto stehst, links hinterm Grill
    Ist das so ein kleines Zylinderähnliches Teil?
  • ist nen rundes Handflächen (männerhand) großes Teil und ist mit nem Blechhalter direkt am Schloßblech festgeschraubt
    Gruß Peter
  • Danke für deine Hilfe!
    Berichte dann. :D
  • Zitat von Neo1983
    Berichte dann. :D
    So hier wie versprochen der Bericht:
    Habe den Kühlergrill abmontiert. Habe dann sofort die Hupe entdeckt. Die sieht aber echt komisch aus. Das Problem war nur, dass wenn man längere Zeit hupt, das Kabel sich lockert. Habe das Kabel nun fest geklebt und ab isoliert. Hält bombe und funktioniert spitze.
    Danke für eure Hilfe
