Entlüftungsgerät?
  • Mahlzeit,
    ich bin eben beim Stöbern über eine recht archaisch aussehendes Stück "Bremsenentlüftungsgerät" (oder vielleicht besser "Entlüftungshilfe") gestolpert (http://www.louis.de/_204ccdcf14ef6…tnr_gr=10003445) und frage mich nun, ob das Teil mit verlängertem Schlauch nicht auch zur Verunkomplizierung beim Bremsen und Kupplung Entlüften am Mini taugen könnte. Das steht bei mir wohl auch irgendwann an und wenn man's schmerzärmer haben kann - why not?
    Stellt sich nur die Frage: Hat das Ding schon mal wer am Mini ausprobiert? Bringt's was, oder treibt man damit nur den Teufel mit dem Beelzebub aus...? :D
    TIA & grüsse,
    dcm
    auf der flucht
    "I like driving in my car , I'm satisfied I've got this far..." Mini-Madness :D
  • genau dieses teil benutz ich schon ´ne ganze weile sowohl an auto und motorrad . ich find das ding klasse , der schlauch der dran hängt reicht auch beim mini .
    chris
  • ebenfalls seit längerer Zeit in gebrauch und für gut empfunden...
    10" und 13" Fahrer
    Einspritzer und Vergaser Fahrer
    Lustig ist wenn man trotzdem lacht....?!
  • Muss da noch gepumpt werden?
    Ich benutze MSA1000 von MINIspares, hier wird per Luftdruck die Bremsflüssigkeit reingedrückt ohne zu pumpen. Hab es bei mir an den Kompressor angeschlossen, funktiert auch mit dem Reserverad da kein hoher Druck notwendig. Der gelieferte Anschluss ist für ein Reifenvetil gedacht, mehrere Kappen für Flüssigkeitsbehälter sind auch im Lieferumfang.
    Chris
  • Cool, danke für die Antworten. Dann fliegt das auch noch in den Warenkorb *g*
    chris - ich schätze schon, aber sowas ähnliches gibt's auch noch in Aktiv-Saug :eastgrin: (http://www.louis.de/_1035ab35535c4…tnr_gr=10003447). Zum Fluid-Reindrücken hab' ich allerdings nix gesehen.
    shoppende grüsse,
    dcm :D
    auf der flucht
  • Wenn Du schon was kaufst, dann nimm gleich das hier:
    Eezibleed
    8EZI0
    Bremsentlüftungshilfe (0.5 kg)
    Mit diesem Gerät ist es möglich Bremsen ohne Helfer zu entlüften. Mit EEZIBLEED wird die Bremsanlage vom Reifendruck des Ersatzrades unter Druck gesetzt. Hierzu wird einer der beigelegten Adapterdeckel auf den Vorrats-behälter der Bremsflüssigkeit gesetzt und der Luftschlauch an das Reifenventil angesetzt; jetzt nur noch der Reihe nach die Entlüfternippel an den Bremszylindern aufdrehen und fertig. Natürlich kann auch die komplette Bremsflüssigkeit damit getauscht werden. "Oldtimer-Praxis" urteilte 1/99 mit "empfehlenswert". Auch für Kupplung geeignet.
    Bekommst Du z.B. bei http://www.korrosionsschutz-depot.de
    Kostet gerade mal 29 €. Ist aber gut (Erfahrungen im Club).
  • Alles was saugt hat immer das Problem, das über das Gewinde der nun offenen Entlüfterschraube Luft eingesaugt werden kann. Dann sieht es so aus als ob ständig noch Luft kommt. Systeme die vom Vorratsbehälter aus drücken sind da besser.
    Gruß, Dennis
  • Zitat von miniwilli
    Das geht sogar noch billiger ;)
    Ist zwar jetzt keine Minimotorraum aber so ne Abflussreinigerpumpe kriegste für 5 EUR:
    Und nebenbei:
    Ich hab das Gerät von Louis und bin zufrieden mit!
  • Zitat von Mad1980
    na gut, da ist dann wohl wieder zwei-personen-entlüften angesagt, aber was soll's:
    die zweckentfremdung rockt! :cool:
    oder hast du am entlüfter gar die dose mit dem rückschlagventil dran?
    der pat
    ...kein und dann...
  • Zitat von chrisk
    Es ist ein Ezibleed und hat bei einem MINI-Teilehändler viel weniger als 29,- gekostet.
    Hm, wenn es das von Minispares ist (http://www.minispares.com/SearchResults.aspx?s=1&ss=MSA1000) sollte es aber eigentlich nicht so viel billiger sein, wenn man die exorbitanten Versandkosten rechnet. Mein Mini-Teilehändler verkauft es sogar noch etwas teurer und das soll schon billig sein. Wo hast Du das her?
  • Zitat von käptn pat
    Bis jetzt hab ich nur mit der Dose und Pumpen entlüftet, beim nächsten Mal werd ich es aber mit Beidem probieren.
  • miniwilli - danke für den guten Ratschlag, aber ich hab' schon bestellt. Mal gucken, was geht *g*
    auf der flucht
  • Mir sind diese ganzen Hilfmittel ehrlichgesagt zu kompliziert und teuer, ich kaufe mir einfach 4m Luftschlauch aus dem Aquariumbedarf, stöppsle es an eine Entlüfterschraube und die andere Seite zurück in den Vorratsbehälter am Hauptzylinder, dann einfach die Flüssigkeit so lange im Kreis pumpen bis keine Luft mehr kommt. Den Schlauch einfach an einem Fenster entlanglegen, dann sieht man jede Luftblase.
    Kann man problemlos alleine machen und man hat nur minimalsten finanzellen Aufwand (ca. 1.50 Euro).
    Wozu sind eigentlich die Rückschlagventile an diesesn Entlüfterautomaten? Wenn ich pumpe pumpt es nur in eine Richtung, habe noch nie erlebt, daß Flüssigkeit aus dem Schlauch zurückgesaugt wird - währe ehrlichgesagt auch etwas merkwürdig - warum sollte es den Langen Weg über die Leitung zurückgesaugt werden wenn die Flüssigkeit im Vorratsbehälter "drucklos" zur Verfügung steht.
    Gruß Reimar
  • @Reimer
    Naja, mir ist z.B. das ganze gebastel zu blöd. Kompliziert und teuer ist der Entlüfter für 20,- NICHT und ein sehr gutes Hilfsmittel. Der MSA1000 hat kein Rückschlagventil, da es mit Druck arbeitet und auf das Pumpen kann verzichtet werden.
    Chris
  • Eigentlich ist dieser Kommentar eines Teilehändlers nicht würdig, aber er liegt einfach zu weit vorn auf der Zunge:
    Und wenn man dann Probleme mit der Bremse hat, weil irgendetwas nicht so funktioniert, wie es das soll, dann ruft man einfach bei EBAY an und läßt sich mit kostenlosen Ratschlägen dort weiterhelfen.
    Das ist das Gute an EBAY, daß man alles so gut und günstig als Paketlösung hat.
    Andreas Hohls (mit diesem Kommentar als Teilehändler MINI MANIA sprechend)
  • Und genau so ist es. Ebay war mir am Anfang sehr sympatisch, was sich schnell geändert hat. Es sollte ja eine Plattform für Gebrauchtsachen sein und jetzt wird dort auch neuer Schrott verkauft. Ich muss auch immer wieder den Kopf schütteln wie dumm manche Leute sind. Ich habe mal eine 4-Kolbenanlage c-ajj4023 auf ebay gesehen, sie war gebraucht und wurde für knappe 660,- Euro verkauft. Manche sind sogar zu dumm um den Neupreis zu erfragen. Leider haben auch hier im Forum viele Angst vor dem Telefonat mit einem Händler, dann heisst es immer wieder 'hab ich nicht auf http://www.xyz.de nicht gesehen'.
    Ein weiteres Besipiel der MEDIA MARKT. Sie haben ja die Steuer abgeschafft, ich habe schon vorher darüber gelacht, aber nur wenige teilten die Meinung mit mir. Eine Canon Kamera kostete am besagten Tag dort 299,- Euro - 16%, da die Wartezeit an den Kassen min 30-45 min. betrug, hat sie mein Kumpel auch nicht gekauft. Bei einem seriösen Händler, bei dem ich auch GUTE Beratung bekomme wurde sie mir für 248,- Euro angeboten.
      Olaf Lampe
    Was ist bitte daran so günstig?
    Preis EUR 8,95
    Versand
    1,95
    Da lege ich ein paar Euro drauf und hab dann auch was vernüftiges.
    Und so viele Lügen in so wenigen Zeilen, habe ich noch nie gesehen. Aber die Heutige 'Jugend' wird immer blinder. Alles nur billig, aber dann schreien sie weil das Zeug nix wert ist und müssen wieder Geld ausgeben für vernünftiges.
    Zitat
    • manuelles Pumpen entfällt
    • keine Luftblasenbildung
    • sehr schnell ( 70 % Zeitersparniss )
    • kostengünstig
    • Stopp den hohen Werkstattkosten !
    • praktisches Original Werkstatt Zubehör
    • arbeiten wie die Profis
    • darf in keiner Werkstatt fehlen
    • macht das alljährlich vorgeschriebene Bremsflüssigkeitswechseln zum Kinderspiel
    • achten sie auf das Original nur von: redbeeproducts.de
    Chris, der was er beim MINI-Teilehändler bekommt auch dort kauft.
