Ich vermute ja, daß die Kupplung runter ist - jetzt habe ich aber zwei Probleme gleichzeitig und bin mir nicht mehr so ganz sicher :
1. Die Kupplung rutscht durch wenn ich z.B. auf dem Autobahnbeschleunigungstereifen bergauf in den 3. schalte, so bei 3-4 tausend RPM.
Das weist ja auf eine abgenutzte Kupplung hin.
2. Habe ich massive Schaltprobleme, die Kupplung trennt nicht mehr richtig, den 1. Gang bekomme ich fast nur rein wenn der Motor aus ist und die weiteren Gänge nur mit Zwischengas.
Das weist ja eher auf ein Problem mit der Hydraulik hin.
Kann es ein, das wirklich beide Sachen auf einmal eingetreten sind oder gibt es noch eine weitere Möglichkeit woran das liegen könte?
Wie weit (in cm) sollte der Kupplungszylinder etwa ausfahren? Werde das morgen mal checken und evtl. gleich mal entlüften.
Gruß und Dank
Reimar
