bei ca.realen 600W, stärkere Lichmaschine?
  • Hallo Leute
    Hab vor einen grösseren Hifi Umbau zu machen, da wird jetzt alles in den Mini gebaut was noch bei mir so in der Garage rumliegt.
    Es kommt ein 800Watt Ebay Billig Sub rein
    hier der Link
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=4512731697
    , der kommt an ein XPlode Endstuffe, die 1000W bringen soll (modell vom letzen Jahr)
    Dann noch ein 3 Wege Koax System von Alpine die über meine alte Magnat Classic Endstufe befeuert werden, die Lautsprecher laufen ech gut über die Endstufe.
    Die beiden Alpins werden unter der Rückbank verbaut.
    Vornen(Lüftungslöscher) kommen 2 10cm 2 Wege Lautsprecher von Boston Acoustics rein aus der RX4 Serie, die werden woll ein paar Monate über das Autoradio laufen, da ich später noch ein paar Kickbässe in den Türen verbauen möchte. dann werden die Bostons woll auch über einen Amp angesteuert.
    ich rechne mal das ich reale 600W momentan im Mini habe. macht also Leistung durch Spannung 600W/12V =50 Amper
    Die Lichtmaschine bring nur 45A. Ist die Belastung für die Lichtmachiene auf dauer zu gros ?
    Es kommen ja noch andere Stromverbraucher hinzu, Heckscheiben Heitzung, Heitzunglüfter, Zündung, usw.
    Wer mir noch eine grössere Battier anschaffen müssen um die Anlage auch bei ausgeschaltetem Motor aufdrehen zu können.
    Kenn jemand eine passende Lichtmaschin die genug Leistung bringen würde?
    Sven
  • Ja da muß umbedingt eine größere LIMA rein, selbst mit normaler Anlage und Licht an, tut sich die alte ziemlich schwer ! Die Lima bringt ja bei vollast nichtmal soviel wie deine anlage frisst ! sprich sie saugt sofort die Batterie !
    Größere Lima + größere batterie sind also Pflicht ! :)
    Viel spaß beim ford Schlachten
    Paul
    Ne, schon im Ansatz falsch...
    Wenn du 600W Ausgangsleistung willst, brauchst du geschätzte 1000W aus der Batterie/Lima, da der Rest in Wärme aufgeht...
    Andererseits ist es fraglich, ob du die 600W dauernd oder über längere Zeit hörst...Ausserdem sind die 600W eh nicht Sinus sondern Peak.
    Wenn du also von einer realistischen Dauerleistung (Sinus) von 200-300W ausgehst, sollte eine (Ford-Fiesta) Lichtmaschine mit einer stärkeren Batterie und Kondensatoren (für den 600W-Kick) ausreichen....und/oder eine 2. Batterie installieren. Fertig ist die Brüllkiste :D
    Andi
    POWER!!!!!!!!!!!!
    Jeremy Clarkson
  • Zitat von Rainman_lu
    falsch...du hast bei analogendstufen leider nen wirkungsgrad von ca. 50%...somit biste schonmal bei 100A...
    denke ich mal nicht, da du den maximalen strom nur kurzzeitig hast...net als dauerbelastung. oder möchtest du beim Deathmach mitmachen?
    bei meiner subamp hab ich bei normaler lautstärke maximal nen peak von 20-30A...
    gruß
    Car-Hifi:
    Scan Speak D2904/600000 @Genesis Stereo 100
    pro Tür Focal 2x 6V2 @ AS F4-560;
    Sub: 2x RFR 3112 @ Hifonics Colossus Gen XI
    aber net im mini ;)
    Suche 2-3 LA Sound Catalina Classic Endstufen. Wenn jemand eine hat, bitte PN an mich
  • größere endstufe ist beim mini sehr sehr schnell nötig :D
    habs schon oft genug zu spüren bekommen, besonderst im winter, wenn viele verbraucher laufen, reicht der ladestrom der LiMa einfach nicht um alles zu versorgen und auch noch die batterie zu laden.
    vielleicht ist dir schonmal aufgefallen, das dein radiodisplay munterfröhlich im blinkertakt mitblinkt...............
    Do you know the meaning of
    ABCDEFG
    Reverse the meaning of,
    GFEDCBA
    http://www.mini-forum.de/showt…ghlight=ford+lichtmachine
  • Weis einer zufällig wo ich eine geeignete Lima herbekommen könnte. Ebay Adresse oder eine Lima die past, Harsteller, und Bautyp usw.
    Ich habe von einem Bekannten erfahren dass er eine LIMA von Ford bekommen könnte
    Die Lichtmaschine ist von der Firma Lucas und hat die Teile Nummer LRB 173
    Eine Hella Vergleichsnummer ist 8EL 730 037 001
    passend für Ford Escort
    1,6i 16V / 1,8i 16V / 1,8 XR3i
    von dem Baujahr 09.1992 bis 12.2000
    und für
    Ford Fiesta
    1,8 Si / 1,8 XR2i
    von dem Baujahr 02.1992 bis 12.1995
    Sie sollt 90 Amper liefern was für meine Zwecke wohl genügen wird :cool:
    Würde die passen?
    Brauche die Antwort so schnell wie möglich.
    Sven
  • kann ich dir leider nicht sagen ...
    weiss nur, das die 70er auf jeden fall passt.
    an einfachsten mit dem mini hin und vergleichen.
    wirst recht schnell sehen ob es passt.
    Teilenummern findest du´, wenn du mal die suche bemühst
    z.B. mal nach lichtmachine (hoffe, dass ist der "richtige rechtschreibfehler) suchen.
    ABCDEFG
    GFEDCBA
