Hallo
habe mir einen Mini gekauft, Baujahr 85, mit dem 1Liter Motor. Er lief beim Kauf noch, nahm aber kein Gas an und ging beim Einkuppeln aus. In meiner Werkastatt habe ich festgestellt, dass kaum ein Zündfunke zu stande kommt und habe ein Masseproblem festgestellt und behoben. Ich habe jetzt einen starken Zündfunken auf den Kerzen, Verteilerkappe,-Finger und Kabel sind absolut neu gewesen. Angeschlossen hab ich die Zündfolge 1-3-4-2, der Motor läuft aber nicht. Ich hab die Kable vertauscht, da ich nicht weis, ob auch beim Mini der Zylinder gegenüber der Kupplungsseite als erster Zylinder gilt und habe folgende Symptome: In der einen Reihenfolge knallt es aufgrund von fehlzündungen, in der anderen Reihenfolge arbeitet der Motor offenbar gegen den Anlasser. als ob meine Batterie plötzlich schwach wäre. Da am Verteiler offenbar jemand herumgefummelt hat(Halter war total falsch befestigt) vermute ich, dass jemand den Verteiler herausgezogen hat, und die beim reinstecken die Welle praktisch versetzt hat und meine Zündung somit hoffnungslos verstellt ist. Finde auf dem Verteiler leider keine Markierung für den 1-Zylinder, er kann helfen!
mfg
