Extrem hakelige Schaltung - nur während der Fahrt
    also folgendes Problem:
    Im Stand und Motor aus kann ich problemlos ohne große Kraftaufwendung alle Gänge durchschalten! Auch Rückwärtsgang.
    Bei laufendem Motor ist das Schalten fast unmöglich, trotz ganz getretenem Kupplungspedal. Die Gänge wollen einfach nicht rein, bzw. sehr schwer.
    Beim Versuch in den Rückwärtsgang zu schalten hört man die Zahnräder aufeinander reiben. Schrecklich.
    Also, was ist zu tun? Das Problem ist erst seit kurzem da, will gar nicht mehr fahren, Angst vor Getriebeschaden. Kann man die Kupplung nachstellen oder liegt´s ganz woanders dran?
    Danke für jede Hilfe,
    Martin
  • Hallo!
    Das klingt schon, als würde es an der Kupplung liegen, dementsprechend würde ich mal den Flüssigkeitsstand prüfen, gegebenenfalls nachfüllen, System entlüften und auf undichte Stellen prüfen. Sinnvoll kann es auch sein, den Drehpunkt des Kupplungshebels zu schmieren und die Flüssigkeit ganz zu tauschen (soll man alle 2 Jahre tun!).
    Gruß Ronald
  • Eventuell ist nur Luft im Kupplungssystem, dann die ganze Geschichte mal entlüften.Dazu findest du einiges in der Suche. Vor dem Auto stehend rechts an der Spritzwand im Motorraum befindet sich ein zylindrischer Behälter, ist da noch genug Flüssigkeit drin? (Bremsflüssigkeit)
    Martin
    Minibesitzer seit 9/97
