habe meinem 1.3er einen neuen kolben eingesetzt,standartmaß,nun sagt das buch ich soll alte und neue kolben nicht mischen.
was kann mir da so passieren?
achso die anderen sind in ordnung nur der 1 war fertig.soll ich doch alle 4 neu?
WAS kann pasieren
Wieviel gelaufen ?
Was war an dem Kolben kaputt ? -
ca runde 90tkm waren die kolbenringe und der steg dazwischen gebrochen aber kein kolben fresser nur 0 kommpression.
wie ist die Kompression des Restes ?
1:9,9 2:neuer 3:10.1 4:10.1
ist es genau der gleiche? sprich, sind neu und alt gleich schwer?
hast du den einen zylinder neu honen lassen?pat
(ist nicht vollspezialist für sowas) -
hm der gleiche naja gehont ist schon und der neue ist ein standart ae kolben ob die gleich sind? ???????
kann ich dir nich sagen, vielleicht aber jemand anders. oder die waage fragen.
kann mir halt vorstellen, daß es nicht gut ist, wenn ein kolben ein anderes gewicht hat als alle anderen. unwucht sollte man nicht unterschätzen. auch die genauigkeit von digitalwaagen sollte man nicht überschätzen. wir hatten uns mal eine gekauft um den kram zu wiegen, aber selbst beim gleichen pleuel hat die immer was anderes angezeigt. blödes ding!warten wir mal ab, wer sich noch zu wort meldet.
pat
Der neue Kolben muß auf jeden Fall das gleiche Gewicht haben.
Apotheken haben sehr genaue, geeichte Waagen. Die Apotheke deines Vertrauens wird dir das sicher auswiegen, dann weisst du bescheid....
LG
Ellen -
Als Notreparatur war das OK. Bei 90tkm aber eher nicht so sinnig.
Na die Apotheke muß es nicht sein.
Wir haben es schließlich mit englischen Teilen zu tun.
Die darf man "nicht auf die Goldwaage legen".......
Sonst bekommt man die Krise -
noch ist alles möglich der motor liegt noch auf dem OP und ist noch nicht zusammen gebaut.
Die darf man "nicht auf die Goldwaage legen".......Warum?? je ruhiger der Motor läuft ... umso besser Und auch nem "standart" Motor tut ne saubere feinwuchtung gut!
nach der montage des neuen kolbens merkt mann schon das er sich schwerer drehen läst kein wunder die ringe vom neuen kolben haben ganz schön spannung.
meinst du mit neuen ringen ist es schon getan?oder doch 4 neue kolben?
