Hi habe mir neue(gebrauchte) Felgen gekauft !!!
Es handelt sich um Superlight 7X13 Et-7 und auf den Felgen sind 195/45 R13 drauf !
Kann mir jemand sagen was ich für Verbreiterungen brauch um die Lauffläsche abzudecken ????
Danke ciao Christian
Passende Verbreiterungen ????:confused:
wenn die wirklich ET-7 haben brauchst du ne Menge Verbreiterung, z.B. Sportspack oder ähnlich großes.
montiere sie einfach mal dann schneide deine beiden vorderen Kotflügel aus, damit sie nicht beim Lenken behindern.
nun schau mal nach dem thread " Verschiedene Verbreiterungen" oder gib in die suche 13" ein und dann findest du ein paar : MSP3 oder so ähnlich oder die die ich druaf habe Kestel K1 wären das dann ! Oder eben Sportspack wobei die wirklich sehr breit sind und mit vielen 13" Felgen einfach nur beknackt aussehen !
wenn ich mich nicht alles täuscht sind das Superlight-Felgen, und die füllen die Sportspack ausnahmsweise mal richtig gut aus - selbst ohne Spurverbreiterung (wenn wunderts: bei der ET)
Kestel K1 würden diese Räder definitiv nicht mehr abdecken!
.. kann man doch ausrechnen...
wenn es wirklich 7 J ET -7 sind, stehen die 75 mm mehr raus als die Serien 4,5 J ET 36
Sportpack oder MS128 sollten es tun
HTH Uwe
-Anbauen
-Überstände messen
-Verbreiterungen aussuchen -
fahre 7 x 13 ET 11 mit den verbreiterungen 35er, silverbullet...
ist noch etwas platz drinnen. da sollten die ET 7 gut passen. -
Hi zu dem abstand kann ich nur sagen wenn ich die Felgen montiere und die Orginalen Radlaufverbreiterungen demontiere dann stehen die vom Seitenteil 10cm ab !!!!
Aber das sieht echt brutal aus !!!!!
Habe schon einmal ein Satz Radlager auf Vorrat bestehlt
Aber Danke für die vielen Antworten !!!! -
Da zeigt sich die -7 ET . Es werden Verbreiterungen mit 10cm Überstand benötigt:
zB:
HI danke für den Link !!!
Bin eh bei euch Kunde ! Die Verbreiterungen habe ich schon einmal gesehen aber gibt es nicht welche mit nicht sichtbarer Verschraubung ???
Danke -
Ja aber andere Preisregion ( >300,-) zb von der Marke LAMM.
Aha das hört sich doch gut an Vielen Dank !!!!
