Zündung aus, Licht aus?
  • Jetzt noch mal als neues Thema, damit man es später auch finden kann.
    Ich würde gerne meine Elektrik so umbasteln, dass mein Licht (Abblend- und Standlicht) ausgeht, wenn die Zündung aus ist bzw. kein SChlüssel steckt. Natürlich um das alte LICHT AN - BATTERIE LEER Problem zu lösen.
    Ich habe in ein paar anderen Tread gesehen, dass einige solche Lösungen wohl realisiert haben, aber keine Anleitung dazu.
    Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich das machen kann?
    benutze ein Relais worüber Du das Licht schaltest. Das Relais muss dann Spannung von einem geschalteten Plus bekommen.
    Achte aber darauf, daß das Relais die durchfliesende Stromstärke verträgt.
    Nette Grüsse
    Bernd
  • Einfach das Licht an Zündungsplus anschliessen, anstatt an Dauerplus....
    Standlicht geht dann hallt auch nimmer....mancher kann drauf verzichten....
    That´ it! Evtl., noch Sicherung verstärken.
    Gruß, Ide
    1978er 1000er Leyland
    1990er 1275 Cooper "Proud"
    1986er 1000er "Chelsea"
    1991er Cooper SPI "Charles"
  • Ide
    tolle Idee, aber verkraften das die Leitungen ?
    (Ich meine wenn schon der normale Schalter abschmort,
    was machen dann erst die Leitungen die nciht dafür gebaut sind ?)
    1252er
