53PS und 1275ccm aus 92 ist ein SPI ????
  • Hallo Gemeinde,
    kurze Frage, ist ein 53ps 1275er gleichzeitig ein SPI ??
    Oder gab es 92er noch mit Vergaser `??
    Gruß Scholly
    Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davorsteht und Angst hat, es aufzuschließen.
    Zitat Walter Röhrl
    und
    Mini fahren ist wie Sex,
    es macht immer wieder Spaß.
    Doch man muß auch was dafür tun!
    und
    Mini fahren ist wie Herpes, du wirst es nie mehr los!
  • Jupp!
    Den rabiaten 53PS-Motor gab es sogar ausschließlich als SPI-Aggregat.
    Und 1992 passt auch...denn mein British Open ist aus dem Motor und so motorisiert...
    Ja, das Umrüsten auf 63PS ist aufwändiger als nur die ECU auszutauschen *g*
    Ciao
    Andi
    POWER!!!!!!!!!!!!
    Jeremy Clarkson
  • Es gab auch außerhalb Deutschland 1275cc Modelle (British Open,...) um 1992 mit Vergaser !
    Die wurden in Ländern verkauft, wo damals so etwas noch möglich war.
  • Stimmt es wirklich, das die Kolben dann auch noch Löcher im Kolbenboden (Mulden) haben, damit die Verdichtung geringer ist ?? Also...wirklich nicht nur die ECU tauschen....sondern auch Kolben ???
    Schluchz......
    Oder sonst noch ein Tip ..für Cooper"mäßige" :confused: Leistung ????
    Gruß der Scholly
    Zitat Walter Röhrl
    und
    und
    Schluchz......
    Siehste! Wie als wenn ich's gewusst hätte ;)
    Ja, Verdichtung ist auch anders...
    andi
    POWER!!!!!!!!!!!!
    Jeremy Clarkson
  • Ja...sorry......
    habe noch nen Midas mit etwas über 80 PS aus 1275....
    da kommt der 53er etwas schlapper daher...*heul*
    Na ja...hast ja RECHT....
    aber kann denn Leistung SÜNDE sein ???? :confused: :confused: :confused:
    Gruß der Scholly
    Zitat Walter Röhrl
    und
    und
    Ne, natürlich NICHT.... :)
    Vermutlich wäre es aber einfacher, zB. einen Metro als Organspender für ein 63PS-Aggregat zu suchen, als den bestehenden Motor umzubauen. ;)
    Andi
    POWER!!!!!!!!!!!!
    Jeremy Clarkson
  • Oh je...finde mal nen vernünftigen Metro zum schlachten.
    Erstens sind die inzwischen auch sehr selten, und zweitens dachte ich nur an etwas mehr Leistung, weil der Kopf der MPI´s auch nur sehr wenig Spielraum zuläßt. Ich suche ja schon seit längerem einen Metro MG ggfs. Turbo...weil noch Bremsen für meinen Midas brauche (innenbelüftete)....aber wie schon geschrieben....entweder gibt es keine...oder zu schade zum schlachten......
    Metro ist ja auch irgendwo ein Mini....*mitleid*
    Gruß der Scholly
    Zitat Walter Röhrl
    und
    und
  • Er soll schon in einem 93er Mini Mayfair bleiben......... nur etwas mehr PEP währe gut. Hatte einen Mini 35 mit IGT Filter und nem netten RC40 Endschalldämpfer..... und das ging so....
    aber hier der Kleine :p will noch nicht so richtig. War ja eigentlich nur als Winterauto gedacht, aber....ist mir irgendwie zu langweilig und zu schade.
    Werde wohl noch viel Zeit unterm Auto verbringen....und etwas das Schweißgerät quälen müssen. :madgo: damit er gut über den Winter kommt..... ist von den 4 Vorbesitzern wohl nicht richtig geliebt worden ...... viel viel Rost :eek: :eek: :eek:
    Schöne Grüße
    der Scholly
    Zitat Walter Röhrl
    und
    und
