http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d…7929163705&rd=1
Is so en kleiner Luftfilter. Wo schließ ich das an? Was bringts? Sinnvoll?? Passts auf ein MPI??
merci
merci
ZitatWas bringt das?!?
Den letzten Schliff, nachdem Tuningmaßnahmen erfolgt sind.
danke für die schnellen antworten.
und wie und wo bau ich das teik ein???
in den meisten fällen wird dieser Filter als Kubelgehäuseentlüftung eingesetzt. Die Öldämpfe und zum teil auch Abgase die in das Kurbelgehäuse gelangen werden dann nicht mehr der Frischluft zugeführt werden also direkt ins freie geleitet. Macht sinn bei aufgeladenen Motoren (G-Lader o. Kompressor) da diese mit sehr geringen Lüfterspielen arbeiten und jegliche Schmutzpartikel nur verschleiß und einen Verlust der Ladeleistung bedeuten.Bei einem normalen Mini höchstens ein überflüssiger eyecatcher, meiner Meinung nach jedenfalls.
M.f.G.
Oli
auch wenn ich dir davon abrate es sei den du fährst einen Waffenscheinplichtigen Motor da es einfach nur geldverschwendung ist. verbaut wird das Ding an der Rückseite des Motors(in Fartrichtung gesehn links). Schlauch ab Filter drauf.
Viel Spaß bei der nächsten Fahrzeugkontrolle man muß nicht unnötig auf sich aufmerksam machen.
.... Rostvorsorge auf die billige Art, denn der Ölnebel wird sauber im Motorraum
verteilt .....
bringt es denn was soundmässiges. z.b. so en n geräusch wie bei einem pop off ventil????????
Nööö, das gibt es nur bei aufgeladenen Motoren.
