Moin zusammen,
ich hätte da mal ein Problem :
seit längerer Zeit spuckt mein Mini in einem Drehzahlbereich von 2500-3000 1/min beim Hochbeschleunigen unter Last. D.h. nicht im Stand, da läuft er sauber und auch während der Fahrt, wenn genug Dampf gemacht wird. Bislang bin ich immer von einer Einstellung des Vergasers ausgegangen ( hatte zum Problem schon einmal geschrieben s.a. "Auch Schokolade hilft nicht !?" ) bin mir jedoch seit heute morgen nicht mehr so sicher, da er unter lautem Knallen und Spucken nach einer Strecke von ca. 1 km den Dienst plötzlich verweigert hat. Eigenartig dabei ist, dass der Motor nach kurzer Standzeit 30-60 Sec. wieder einwandfrei dreht. Allerdings auch nur für die gleiche Zeit, dann spuckt er wieder. Jetzt steht er am Strassenrand und ich bin per pedes unterwegs ( schnatter, bibber )
Was mir zu denken gibt :
Der Motor lief in einem 1000-er Bj. 89 und ist inkl. Zündspule (s.u.) im Mai in als „Hilfsantrieb“ in einen 1300-er Vergaser Bj. 91 eingebaut worden. Bis zum Umbau lief der Motor in dem 1000-er einwandfrei, hatte nur manchmal nach längerer Fahrt „leichte Ruckel- Erscheinungen“ nach dem Motto „ muss mal neu eingestellt werden“ . Der Motor hatte zwar immer ein recht schlechtes Kaltlaufverhalten ( Loch ), auch drehte er im warmen Zustand immer rel. hoch 1200-1300 1/min aber sonnst lief er wie ein Uhrwerk.
Mit dem Umbau wurden auch Zündung etc. gemacht ( neue Kappe, Finger Kontakt, Kondensator, Kabel ) und einige Tage nach der Zündungsinspektion habe ich versucht, Einstellen des Vergasers den hohen Leerlauf zu reduzieren und das Kaltlaufverhalten zu verbessern. Anscheinend habe ich aber alles, verschlimmbessert. Jedenfalls bin ich mit meinem Latein vorerst am Ende.
Kann es was mit der Zündspule oder dem Umfeld zu tu haben? Ich kann mich erinnern, dass ich beim ersten Start nachdem Umbau die Spule vom 1300-er eingebaut hatte und nach einigen Minuten Laufzeit ein ähnliches Verhalten zu verzeichnen war, welches dann aber nach Umbau auf die 1000-er Spule vermeindlich weg war.
Ich gehe mal davon aus, dass ich wieder reichlich Tips erhalten werde und Danke dafür
Gruss Werner
