Hallo SPI Freunde
Folgendes Problem
Hatte in der letzten Zeit immer ein wenig Stress mit der Benzinpumpe.
Jetzt folgendes:
Die letzten Ausfahrten, er fuhr und fuhr und dann aus und rechts ran.
Ein wenig gewartet und weiter gings und das ein paar mal.
Nun wenn ich ihn jetzt starte läuft er ca. 10-12 Sec mit ein wenig Gas und geht dann aus.
Geräusch Benzinpumpe ist auch da.
Wenn ich sofort wieder starten will ist kein Geräusch der Pumpe da, nur wieder nach einer kurzen Zeit.
Könnte die Benzinpumpe eine Macke haben?
Neue fliegende Sicherung samt Halter montiert, neu.
Bitte um Hilfe.
Gruß Dirk
