Ich hoffe mal das ist hier richtig, sonst bitte verschieben.
Ich hab eben bei ebay nach Öltempanzeigen gesucht und dabei das:
Peilstab mit Sensor gefunden, gibt es sowas auch für den Mini??, ist natürlich am einfachsten einzubauen
MfG Suki
MfG Suki
gibt's!
nur die kabel ab- und dransteckerei beim öl checken nervt auf dauer...
pat
Wo nehmt ihr denn die Öltemp ab?`
Joe
wenn die Kabel sinnvoll geführt werden ist kein ab- und anstecken nötig.
Sinnvoller ist allerdings die Lösung mit dem Fühler im Block. Passenden Geber sollte es bei jedem Minihändler geben.
Gruß Stefan
nix da, vdo geht bis 150°
den peilstab mit geber gibts von racimex. einbau ist sehr einfach und schnell gemacht. der originale peilstab fällt dann weg und wird gegen einen neuen mit geber getauscht. schönen abend noch, markus
Moin
@Freddy69: Gibt's schon - aber bei Deinem nicht ... serienmäßig hat das dann der MPI bekommen. Es gibt im wesentlichen zwei Möglichkeiten, das ganze bei älteren hinzubekommen: Entweder man setzt den Fühler in die Abdeckplatte des Ölansaugrohres - oder man verwendet einen Zwischenadapter für den Ölfilter. Ersteres sieht aus wie auf Kinesis' erstem Bild: https://www.mini-forum.de/showpost.php?p=149407&postcount=5.
Der Ölfilteranschlussadapter (z.B. bei Minispares oder Somerford oder offenbar auch mano Motorsport) sieht denn so aus: https://www.mini-forum.de/showpost.php?p=149130&postcount=13)
-.jan.-
