hallo, hat schon mal einer andere stoßdämpfer von einem anderen fahrzeugtyp in den mini verbaut? wenn die aufnahmen gleich sind sollte doch nichts dagegen sprechen, oder? mfg
stoßdämpfer
gute Idee, ich werde es am Wochenende mit den Stoßdämpfern der folgenden
Fahrzeuge probieren (da es ja anscheinend keine gescheiten für den Mini gibt ... ...)
http://www.mobile.de/SIDquGk1PhbMqP…111111143487070 -
hi mr grease,
berichtest du dann von deiner erfahrung mit den doppel dämpfern des jeeps ?
gruß
dirk -
Jepp! Da bricht auch nix und niemand dagegen....Nur so helle werden die Dämpferhersteller auch gewesen sein, in ihr Regal zu glotzen, ob sie nicht was passendes rumliegen haben, das man auch gleich noch an die Minifahrer verticken kann.
Andreas -
...."...berichtest du dann von deiner erfahrung mit den doppel dämpfern des
jeeps ? ..." ich habe beschlossen, ich mache gleich alles auf einmal, d.h. links
die Entendämpfer und rechts das Bigfootgestühl .....:p
Da gibt man uns neben den Originalteilen die Unipart-Ersatzdämpfer, Spax, Gaz, Kayaba, G-Max, Sjöberg, Monroe, Sachs, Konis usw. usf. und du willst Stoßdämpfer von anderen Autos, die schwerer sind als der Mini, einbauen? Gibt bestimmt ein spitzenMÄßIGES Fahrgefühl hin
@ Markus
Wenn du das machst, sieht dein Mini doch aus wie ein Haggis. Aber da du ja quasi am Berg wohnst, wär das gar nicht so unpraktischMfG
Tobi -
vielleicht wollte der dichter dieser worte
Zitathat schon mal einer andere stoßdämpfer von einem anderen fahrzeugtyp in den mini verbaut?
ja auch nur fragen ob jemand schon mal ein luftfahrwerk verbaut hat?
Da kommt man ja unweigerlich auf die idee mal einen luftkissenmini zu bauen, wäre zwar weder leise, noch schnell, aber dafür überall zu fahren: auf dem Wasser, in der Wüste, im Stadtpark oder wo auch immer.
dietmar
... oder vielleicht doch diese Lowrider Variante ... tanzender Mini an jeder
Ampel .... König biste, wenn du die Karre auf die Seite wirfst .... dann noch
ein paar HipHopArschImKnieHängHose und Käppi schräg auf´m Holzkopf ...:p
ich freue mich das ich so zu eurer belustigung beitragen konnte, der ansatz war einfach nur wenn ich einen halbwegs vernünftigen stoßdämpfer für den mini haben möchte dann muß ich schon mal 60€ pro stück hinlegen, die standarddinger halten eh nich lange, wenn man nun aber ein stoßdämpfer von einem anderen fahrzeug (opel, vw oder so)mit fast gleichen aufnahmen nehmen könnte, der ebenso ziemlich hart ist, bloß nicht zum verstellen ist, was ich eh nicht brauche, der dann auch noch länger hält und eventuell auch noch günstiger ist wegen massenproduktion, wäre doch eigentlich einer überlegung wert, oder
oder baut ihr alle nur sachen von rover für den mini ein, ich sage nur vitec usw. wäre mir neu das der von rover ist -
.... war alles nur spaßig gemeint, denn es gibt ja jede Menge Stoßdämpfer für
den Mini, welche von der Kennlinie eben auch für diesen ausgelegt sind.Einen artfremden Dämpfer in passender Länge und Kennlinie zu finden ...
Preislich sind Sportdämpfer für VWs und Opelz auch nicht viel billiger ....
Ähm, also Unipart-Stoßdämpfer (die imho so zwischen 75.000 und 100.000 km halten) bekommst du momentan für 25€/Stück. Sind zwar eigentlich Originaldämpfer, aber trotzdem angenehm straff wenn neu. Stoßdämpfer werden halt "weich" wenn sie verschleißen.
Stoßdämpfer aus anderen, schwereren Fahrzeugen sind im Mini (mal abgesehen davon dass 99% nicht passen werden) absolut ungeeignet, weil sie ohne das passende Kampfgewicht des Fahrzeugs nicht richtig arbeiten werden.
Der Vergleich mit dem V-Tec hinkt gewaltig
Es gibt doch genug Auswahl, somit ist keiner gezwungen, Teile von Rover einzubauen.Mein Tipp: Kayaba Gas-a-just
Die sind nicht einstellbar, aber arbeiten progressiv, d.h. sie werden bei zunehmender Belastung straffer und sind ansonsten recht komfortabel. Günstig sind sie eh, wenn auch nur ne Randerscheinung. -
Wir uns auch
Nein....wenn du einen identischen Dämpfer zB. von Monroe finden solltest, der aus einem anderen Fzg. in einen Mini passt, dann wird der Kostenmäßig identisch sein, da es das selbe Produkt ist. Die Dämpferhersteller bauen nicht für jedes Fahrzeug extra neue Dämpfer....das könnte (würde) schlichtweg niemand zahlen...
Umgekehrt kannst du also im Produktkatalog schauen, welche (Original-)Bestellnummer der Minidämpfer hat und dann suchen, in welchen Kfz's dieser verbaut ist...
Was das bringen soll? Keine Ahnung.
Aber wer keine Arbeit hat, macht sich welche... :p
Andreas -
hi,
sorry aber da wirst du wirklich kein glück haben, denn mini teile gehören dann doch eher zu den günstigeren ersatzteile.
gruß
dirk -
hi
ich kann _dirk35 nur beipflichten; mini ersatzteile gehören zu den günstigeren; wer billiger mobil sein möchte muß 50er o.ä. fahren.
60 euro für nen stoßdämpfer sind doch ok!! ich habe für meinen honda vtec für einen 100 euro gezahlt!
und wenn man die unipart für 25 das stück nimmt hat man für 100 euro 4 neue! wo gibt es das denn sonst noch! und wenn die schneller defekt sind kann man nach 2- 3 jahren sich halt wieder nen neuen satz holen! das tut glaube ich keinem weh! sonst mußt Du Dir halt koni holen da gibt es lebenslange garantie, aber nur wenn Du die über einen händler gekauft hast! gebrauchte oem teile bei ebay, die ausgebaut worden sind haben diese garantie nicht!grüße
lars -
Wenn du günsitge nicht einstellbare Stoßdämpfer suchst, dann kauf dir die Kayaba, ich hab sie auch verbaut, sind super, angenehm straff, und für 150 € zu haben...
kayaba kenn ich überhaupt nicht, hatte eigentlich schon die üblichen mini-händler online durchstöbert und nie sollche gesehen, bei wem gibts die den
Kayaba japanischer Hersteller ist Erstausrüster zahlreicher Japanischer Motorräder sowie Nachrüstsportfahrwerke für Motorrad...
......aber auch im PKW-bereich durchaus eine gute Alternative als Normal-oder Sportversion.
Ich habe schon erfreuliche erfahrung mit Kayaba gemacht
