Fußraumbeleuchtung?
  • Mal wieder eine dumme Frage ;) (aber wer fragt ist 5 min. dumm, und wer nicht fragt sein Leben lang!)
    Ich hab neulich zur Nachtlektüre mal wieder die Betriebsanleitung des Mini´s gelesen. Dabei viel ich aus meinem Bett als ich las, FUßRAUMBELEUCHTUNG!!! Ich sofort wieder aufgerappelt und zu meinem mini gerannt. und was war. Nix gefunden.
    Ist im 96er Balmoral keine Fußraumbeleuchtung? Oder bin ich einfach nur blind und sollte meinen Optiker wechseln, bzw. mal hingehen :cool:
    Der Phillizzl!
    wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
  • jepp korrekt, gab es meines wissens nach tatsächlich nur im Cabrio, da man sie dort ja wohl auch schlecht im himmel hätte befestigen können :D
    Du kannst dir natürlich auch nachträglich selber so ein dingens einbauen !
  • Ich hab keins drin aber ich frage mich ob das von nöten ist???
    Dann ist ja immer hell da unten??
    Warum ist nie Zeit etwas richtig zu machen aber immer zeit etwas nochmal zu machen??
    Gasse Nass, Fuß vom Gas. Gasse Trocken, druff den Socken!
  • Zitat von Freddy 69
    Ich Dann ist ja immer hell da unten??
    Wieso? Schaltet bei meinem Cabrio ganz normal über die Türkontakte. Ist bei Dir die Innenbeleuchtung am Dach denn auch immer an? (Grins) Dann würde ich mir mal den Schaltplan vornehmen.....
  • hallökes...
    ich habe da ne ganze simple einfache und funktionelle lösung...
    es gibt vom WV ähhh VW/Audi diese LED Kofferraumleuchten die seitlich eingeclipst sind...
    davon habe ich ein Paar im Fußraum und 4 stück von unten unter das lüftungsblech mit karosseriekleber geklebt und mit dem türkontakt geschaltet... :) es werde licht...
    weiß nicht was die dinger kosten habe sie als musterstücke bekommen....
    Schaut doch mal auf meine HP:
  • das hört sich doch mal gut an.. nur leider habe ich null ahnung von elektrik.. is das schwer mit den türkontakten zu schalten?
  • ganz ganz einfach...
    grundlegendes...
    wenn du die tür aufmachst dann geht bei dir das licht an... das liegt daran, daß deine innenraumleuchte dauerplus (klemme 30 batterie +) erhält...
    damit sie dann anfängt zu leuchten brauchst du ja noch masse (um den stromkreis zu schließen) also schließt der türkontakt den stromkreis über masse...
    wenn du jetzt eine fußraumbeleuchtung beiklemmen möchtest brauchst du eine leitung mit dauerplus (und sicherung dazwischen natürlich) kann man vom sicherungskasten abgreifen... und legst die in den innenraum... so aus den ecken wo die türkontakte kommen läuft ein lilanes kabel wo bei öffnung der tür der minus pol anliegt... da klemmst du also minus der lampe bzw led dran... fertig ist die lauge!
    viel spaß
  • das hört sich doch gut an! Werde mich gleich nach der Arbeit mal dran schmeißen ;)
    Vielen Dank für die Tips
