Kontrollschalter Bremsflüssigkeit?
  • Kann mir jemand den Sinn des Kontrollschalters
    für die Bremsflüssigkeit erklären? Hab in anderen
    Fahrzeugen früher sowas nie gebraucht. Den Pegel-
    stand kontrolliere ich immer sowieso wenn ich nach
    den Ölstand schaue. Wollte den Schalter abklemmen
    und einen "Startknopf" draus machen, weil mein Zünd-
    schloß hinüber ist und ich im Moment einen seperat
    angebrachten "Startknopf" am Armaturenbrett habe.
    Gruß Bremer
    Maximale Minigrüße an alle!
  • Den Schalter braucht man wirklich nicht. Er ist nur dazu da, das darin befindliche Birnchen zu prüfen. Und dieses soll nur einen zu niedrigen Stand der Bremsflüssigkeit anzeigen.
    Dafür kann man auch ein einfaches Lämpchen nutzen.
    Vergiß bei Deinem Umbau aber nicht, ein Relais dazwischenzuhängen, sonst klebt der Schalter bei Deinem ersten Startversuch gleich am Finger...
  • startknopf alla renault na ja geschmacksache
    aber der schalter ist nur zum testen ob das birnchen
    o.k. ist aber wenn du währen der fahrt bremsflüssigkeit verlierts zeigt das die lampe an wenn du die weglässt kann die unter ungünstigen umständen das leben kosten würde ich mir überlegen oder weigstens eine lampe an eine ander stelle anbauen man weiß ja nie die engländer werden sich dabei was gedacht haben !!!
    frohes fest :santa1:
    sven
  • Nimm ne Leuchtdiode!
    Es gibt schöne Cromfassungen dafür und gehen garantiert nicht einfach so mal kaputt! Und der Schalter wird überflüssig.
    Achtung: Vorwiderstand nicht vergessen. ( ca. 500 Ohm bei 20mA)
