Wie bekomme ich die Hutablage am besten ausgebaut???
Sieht aus, als wäre sie mit Nieten an der Karosserie befestigt...
Hutablage ausbauen
das stimmt, kommt jetzt darauf an was du mit der hutablage vorhast ?
sitze schon draußen ?
ich will das Teil einfach rausholen um so einfach die Löcher für die Lautsprechen schneiden zu können... sollen 13er rein die in die Blechausparung passen...
dann hebel das teil einfach nach oben weg, ausbohren is nicht außer du hast ne winkelbohrmaschine...
geht ja auch nicht kaputt dabei wenn du vorsichtig bist und anschließend schraubst die ablage mitsamt dem lautsprecher am blech fest. -
ermmmmmmm
bei einem 93er SPI müssten doch schon löcher für LS vorhanden sein !?
und da sollten dann die 13er reinpassen...
Wenn du sie rausmachst würde ich direkt für 16er platzmachen, wenn du dir schon die arbeit machst ... oder halt 6 x 9 er -
oder du machst es gleich richtig,
die alte Pappe raus durch ne 19er MDF ersetzen dann kannst auch was gescheites einbauen ohne unnötige Schwingungen und Resonanzen hervorzurufen. dann kannst auch ein vernünftiges System einbauen das ganze mit nem schicken Stoff überziehen und schön ist das.
Hab ich bei mir auch so gemacht mit nem 16er 2-Wege System. -
Danke für die Tipps!
Die Löcher im Blech sind schon vorhanden, richtig, aber im Holz der Ablage fehlen sie mir noch... mal sehen wie ich die da rein bekomm...
stichsäge und rum, am besten zeichnest sie von unten an wenn das teil noch eingebaut ist.
