Mini Stockt geht ab und an aus und klingt Schwermütig samt Aussetzern!
  • 1.) handbuch kaufen !!!
    Jeder hilft hier geren, aber die Vorschläge sollten auch angenommen werden. Entweder man kann sie selbst beheben, oder aber man muss einen fachmann aufsuchen. Selbst beheben kann oft klappen, wenn man in ein entsprechendes handbuch schaut !
    2.) Zündung verstellt sich nicht selbst, ABER bei einer Zündung mit Unterbrecher nutzen diese ab und der Abstand ändert sich. Kabel können durchscheuern, oder Bauteile versagen (z.B. Kondensator)
    Demnach systematisch arbeiten und abarbeiten (oder abarbeiten lassen)..
  • Zu 1. das Handbuch besitz ich, damit hab ich den kompletten Mini restauriert von Karosse bis Elektrik über Federung und Fahrwek!
    2. Habe die vorschläge genutzt und es mit meinem Mini Händler könig Rücksprache genommen, scheint so okay dann nachd er vergaser reinigung läufts gut :)
    3. Kompression ist Topp 8 8 9 8
    4. Zündung mache ich jetzt ! :) vielleiczht lässt sich zumind. was vorbeugen !
  • Beitrag geschrieben wärend motor inner garage lief,
    hab jetzt ne probefahrt gemacht und alles läuft gut...
    Aber kann mir mal jmd., sagen warum ich dicke
    verkrustungen im Gaser hab obwohl ich den erst von 8 wochen
    sauber machte ?! da kann ich mich dann ja ranhalten,
    und das gemisch war nicht gut, zu fett !
    Dann lieben dank für all die mühen und allzeit Gute Fahrt
    mfg Starfly alis Kresin
