SPI springt nicht an.
  • Moin!
    Ich hatte meinen Motor ausgebaut um das Diff. ausgetauscht. Jetzt hab ich den Motor wieder eingebaut, doch er springt nicht mehr an. Der Anlasser dreht, die Benzinpumpe brummt aber anscheinend kommt kein Sprit in die Einspritzanlage.
    Woran kann das liegen?
  • Notaus hab ich schon gecheckt. Zu- und Rücklauf kann man doch nicht vertauschen, oder? Die Leitungen sind doch starr.
  • Leider gibt es keine Zündfunken und auch keinen Benzinnebel.
    Ich bin völlig ratlos.
  • Alle Kabel am Anlasser wieder montiert ? ja
    War Motorkabelbaum ausgebaut ? nein
    Stecker am Steuergerät wirklich fest ? ja
    War Masse ( schwarze Kabel ) an rechter Spritzwand lose ? nein
    OT - Geber ( blauer Stecker nähe Anlasser ) in Ordnung ? ja
    Alle Steckverbinder kontrollieren ( auch unter Ansaugbrücke ! ) alle dran
    Wenn das Massekabel am Motorblock keinen Kontakt hätte, dürfte der Anlasser doch auch nicht drehen, oder?
    Ich hatte die Kupplung auch abgebaut. Allerdings kann man da beim Einbau doch nichts falsch machen oder? Es passt doch nur so, wie es passt.
  • ENTWARNUNG!
    Es war doch ein loser Stecker. Der Motor läuft also wieder.
    Trotzdem vielen Dank an alle!!
  • Der vom Sensor aus dem Kupplungsgehäuse kommt. Der blaue Stecker direkt unter dem Anlasser.
