habe zwei kleinere Probleme mit meinem Mini (Bj 91)und hoffe, dass vielleicht jemand Tipps hat, wie man diese beheben kann:
1. den Keilriemen haben wir jetzt bereits zum vierten Mal festgezogen und auch schon gegen einen neuen ausgetauscht, trotzdem quietscht er nach 1-2 Tagen wieder. Woran kann das liegen?? Gibt es da einen Trick?
2. der Anlasser ist sehr laut beim Starten. Haben jetzt schon einen anderen gebrauchten eingebaut, allerdings mit dem selben Ergebnis. Bedeutet das, dass beide Anlasser kaputt sind? Und hat vielleicht jemand einen gebrauchten anzubieten, der leiser ist?
Für Antworten, Tipps und Tricks wäre ich sehr dankbar!
