gehärtete Ventilsitze ab welchem Baujahr??
  • Zitat von Andreas Hohls
    ...funktioniert bedauerlicherweise nicht.
    In der Hoffnung so leistungsstarke Zylinderköpfe leichter herstellen zu können und gleichzeitig die Sitzringe einzusparen = auch für das Straßentuning große Ventile benutzen zu können, wurde dieser Weg probiert und stellte sich als nicht gangbar heraus.
    Gilt das jetzt auch als Antwort (Bleifrei=Sitzringe) auf :
    Zitat
    Und sind beim Bleifreikopf nun immer Sitzringe drin oder gibt es auch Versionen ohne? Woran könnte ich letztere erkennen, wenn ich nur den Kopf in der Hand habe??
    Bosch
    Wer hat Infos zum Black Magic ?
  • der bleifreie minikopf hat sitzringe bei den auslassventilen und stabilere auslassventile.
    wenn du genau hinguckst siehst du ggf einen übergang zwischen kopf und sitzring, is aber bei eingebauten ventilen schwer zu sehen
  • ...und, Bosch300, Andreas' eigene Antwort auf Deine Frage findest Du in seiner Beitragsüberschrift, :D
    Vielen Dank für die vielen wertvollen Antworten. Wirklich beeindruckend, wie sich hier Alle ergänzen.
    Arick
