12HD27 bzw. 12HD16
BJ und Verdichtung bekomme ich raus, aber die Info ob es sich um bleifreie Motoren/Köpfe handel finde ich nirgens.
Gruß&Dank
Bosch
12HD27 bzw. 12HD16
Gruß&Dank
Bosch
Frag mal bei metroholics nach, der weiss das.
--Da beide Antriebseinheiten 'ab Werk' nach den Vorschriften '1988' gebaut wurden, darf von Bleifreiheitsvorbereitung ausgegangen werden.
--D16 ist 3.2:1 endübersetzt gewesen, wohingegen
--D27 als Economy-Modell 3.65:1 aufweist
Die Übrigen sich aus der Motornummer ergebenden Aspekte sind für obige Frage nicht bedeutend.
Zitat von Andreas Hohls...von Bleifreiheitsvorbereitung ausgegangen werden.
Wäre schön. Kann das überprüft werden?
Habe den Motor mit 3.44 und Ölkühler bekommen. Deshalb suche ich im Moment alle Infos zu dieser Motornummer, um Abweichungen festzustellen und das weitere Konzept festzulegen.
Was bedeutet in diesem Zusammenhang Economy ??
Dürfen aber gerne mitgeteilt werden ...
Vielen Dank für die Mühe!
Kurzversion: Einbauen und fahren
Langversion: Feststellen, was es für ein Motor überhaupt ist, denn der Zustand läßt darauf schließen, das da schon mal was verändert wurde... Dann überlegen, welche Modifikationen für wenig Geld (!) sinnvoll wären, dann einbauen und fahren. Der Umbau muß aber auch nicht diese Woche erfolgen, da der Mini fährt...
Zurück zu dem Motor und den Fragen!
Zitat von MetroholicsDann weiter zerlegen und sichten was zu Tage kommt . Das was man nicht braucht verkaufen und Erlöß wieder in Projekt stecken.
Gruß Metroholics
Hätte da eine 4-Kolbenanlage für belüftete Scheiben...
Zurück zu den Motoren! Zerlegen ist nur zum Teil sinnvoll, denn es gibt (nicht in MEINER Garage) noch einen HD16 (unverbastelt) und dessen Besitzer freut sich auch über die Infos!
Wenn ein bißchen Zeit ist, liste ich alle Aspekte auf , je Motornummer, und schicke sie direkt zu.
Obgleich die spezifischen Metro-Aspekte ja für einen MINI relativ uninteressant sind.
3.44 ist zumindestens eine vorgenommene Ändereung.
Aber, wie gesagt, Aufstellung demnächst komplett.
P.S.: Natürlich kann man die Werksangabe '1988' bezweifeln und den Kopf demontieren und auf Sitzringe per Augenscheinnahme kontrollieren.
Das wäre aber ein u.U. unnötiger Grad der Vorsicht.
Bleifreiheitsvorbereitung ist das Gegenteil von Bleifreinichtvorbereitung du Depp
im Kreis, aber dafür schneller als die anderen, weil ich hab Bleifreivorbereitung,
denn Blei ist schwer und das kann ich mir bei meinem Gewicht nun wirklich nicht erlauben.
Jetzt is aber gut, zurück zu Thema!!!
