Tja die zusätzlichen Kilo´s die so ein MPi mit dem ganzen Schnickschnack mitschleppen muß + die riesen Räder zerren schon ganz ordentlich.
Die Bodengruppen um den unteren "rechten" Rahmensilent reißen auch sehr oft. Komisch.....
Risse im Sportspack MPI
Und immer rechts...
Den BKV rechts hat er noch verkraftet, aber Kühler mittig und vor allem die ECU rechts war entschieden zuvielZitatvorderen rechten Radhaus
Das ist schon seltsam - bei LHD. In England hättest Du schon 15 geschweisst? Ob das ein Problem mangelnder Passung ist, und die dazugehörige standart Gewaltlösung ab Werk?Zitatum den unteren "rechten" Rahmensilent
Auch wenn nicht festgelegt? Oder waren die Schadenminis nur teilweise festgelegt?Muss anmerken, dass es richtig gut tut, von so mpi-Erfahrungen zu hören. Ich sitze recht ängstlich darin, wegen all dem negativen "Allgemeingeschwätz". (Angst ist ja, wenn man's nicht weis...)
Arick -
Ja. . -
Hi Metroholics,
hatte genau das gleiche Problem: rechts, direkt hinter dem Dämpfer ein Riss im Stehblech. Hät's auch nicht gesehen, wenn ich den Dämpfer nicht zu nachstellen draußen gehabt hätte. Hab's mir dann schweißen lassen. Hab mir erst gedacht, dass es an der Rahmenfestlegung liegt, aber wenn du das Problem auch hast....
Muss mal bei meiner Sis nachsehen: die hat nämlich auch nen MPI (aber ohne Festlegung)...ZitatAngst ist ja, wenn man's nicht weis...
@Arick: Dann schau lieber noch mal nach...CU, Thommy
CU, Thommy
hab nur mal ne Frage an die Karosserie Spezi`s: ist das zulässig in diesem Bereich zu schweißen oder muss man das Stehblech tauschen? Spielt die Länge des Risses eine Rolle?
cooper-rs
